Forum: PC Hard- und Software LCD-Display - triviales Problem?
Autor: Hannes (Gast)
Datum: 08.05.2008 00:03
vor ein paar tagen habe ich ein Thinkpad R51 bekommen. man sagte mir,
dass das display defekt sei. nach ein bisschen ausprobieren habe ich
herausgefunden, dass beim drücken eines knopfes (oben links neben dem
scharnier vom display, welcher beim zuklappen des notebooks gedrückt
wird, um den laptop in den hibernaet oder suspend mode zu versetzen)
kommt das bild für 2 sekunden wieder. weiterhin habe ich dann
herausgefunden, dass nur die displaybeleuchtung defekt zu seien scheint,
denn nur die hintergrundbeleuchtung des displays und nicht das
farbraster geht aus. nach einmal auseinanderbauen und wieder
zusammenbauen war das problem auf einmal verschwunden. doch nach
mehrmaliger benutzung trat das problem wieder auf.
kann mir nun jemand weiterhelfen, wie ich den fehler weier eingrenzen
kann?
nochmal kurzzusammenfassung:
- stromversorgung der hintergrundbeleuchtung scheint defekt zu sein
- fehler tritt häufig aber nicht immer auf
- intergrundbeleuchtung wird für 2 sekunden wieder aktiv, sobald knopf,
der beim zuklappen des laptops gedrückt wird, aktiviert wird
es scheint kein softwarefehler zu sein, denn im bios ist keine
powermanagementeinstellung falsch. am betriebssystem liegt es auch
nicht, denn bildschirm bleibt auch vor dem boot inaktiv.
bitte helft mir ,o)
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Datum: 08.05.2008 09:21
Da dürfte eines der Kabel, die vom Notebookunterteil in den Deckel
gehen, etwas flau sein. Und zwar nicht ein zum Display führende Kabel,
sondern eines der zum sogenannten "Inverter" führenden Kabel. Da diese
durch die Deckelscharniere geführt werden, unterliegen sie einer
gewissen mechanischen Beanspruchung; häufiges Klappen ->
Materialermüdung.
Der "Inverter" selbst dürfte in Ordnung sein. Ginge er immer nur
kurzzeitig an, könnte er natürlich ein Problem haben, aber die
Schilderung, daß nach Auseinander- und wieder-Zusammenbau der "Inverter"
wieder für eine Zeit problemlos funktionierte, lässt dies vermuten.
Durch den Auseinander- und wieder-Zusammenbau wurden die Zuleitungen zum
"Inverter" mechanisch bewegt, so daß der Kabelbruch sich anders
zusammenfügen konnte, um wieder etwas mehr Kontakt zu haben.
Also: Ersetze, so möglich, alle Leitungen zwischen Notebookunterteil und
dem "Inverter". Vorsicht bei den WLAN-Antennen (dünne Koax-Kabel), die
sind recht empfindlich. Und nicht mit dem Displaykabel verwechseln.
Viel Glück.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
