Datum: 08.05.2008 10:12
Moin. Ersteinmal meine Lage! Ich habe ein Spartan 3E Entwicklungsboard auf dem ein DDR SDRAM vorhanden ist. Der einzige größer Speicher. So, jetz möchte ich Bilddaten von einem uC auf den Speicher schreiben. Dazu sollte der Ram in ein lese und ein Schrebbereich aufgeteilt werden. Die Bilddaten werden anschließen Zeile für Zeile in einen FPGA Block RAM abgelegt usw. Mein Problem ist, dass ich in diesem Bereich ein völliger Neueinsteiger bin und man hat mir gesagt, dass es nicht unbedingt einfach ist einen DDR SDRAM zu programmieren. Das einzige was ich herausbekommen konnte, dass man das wohl irgendwie mit dem XILINX EDK und PicoBlaze macht. Richtig verstanden habe ich allerding noch nicht, was das genua ist. Kann mir jemand ein wenig Hilfestellung geben oder mir sagen, wo ich eventuell ein oder zwei Toturials dazu finden könnte??? DANKE
Datum: 08.05.2008 20:43
Datum: 08.05.2008 20:46
Auch wenn du es nicht hoeren willst: Fang mit was einfachem an ! Zb ein normales asynchrones SRAM. Da hast du noch genug zum lernen!
Datum: 09.05.2008 09:46
Du benötigst einen DDR-SDRAM-Controller. Den kannst du dir parametrieren und erzeugen lassen mit den Xilinx Tools.
Datum: 09.05.2008 11:00
Ich rate auch davon ab, damit anzufangen. Ich hatte nur SDR SDRAM zu bändigen und habe dafür ewig gebraucht. Dann braucht man auch evtl noch teures Messequippment um das Timing wirklich hinzukriegen ... das ist dann wirklich nicht lustig.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
