Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Refernz ADC
von Karl-Heinz (Gast)
ich möchte im ATmega16 den ADC nutzen. Das Datenblatt habe ich
gelesen,jedoch habe ich nicht richtig verstanden welche Möglichkeiten
es für die Referenzspannung gibt. Wo ist der Unterschied zwischen AVCC
und AREF?? Wie kann ich die interne 2,56 Volt Referenz sinnvoll
nutzen??
Dann noch eine Verständnisfrage: Der ADC löst mit 10 bit auf. Bedeutet
dies, dass er den Bereich zwischen GND und AREF in 1024 Schritte teilt
oder dass er den Bereich zwischen GND und AVCC (=AVC?!)
in 1024 Schritte teilt?? Oder stimmt beides, je nach verwendeter
Referenz?
Vielen dank für Tipps!!
Karl-Heinz.
von Dieter B (Gast)
Hallo Karl-Heinz
Der AVCC Pin ist die Spannungsversorgung für den AD Wandler.
Siehe Datenblatt
The ADC has a separate analog supply voltage pin, AVCC. AVCC must not
differ more
than ±0.3 V from VCC. See the paragraph “ADC Noise Canceler” on page
210 on how to connect this pin."
Der MEGA 16 hat eine interne AREF von 2,56 Volt. Über den AREF PIN kann
man auch eine andere Spannung als Ref. verwenden. Dann muß aber im
ADMUX Register ein paar Bits ändern.
Wandeln tut er immer zwischen GND und AREF.
Also bei 2,56 Volt / 1024 =  2,5 mV pro Bit
Die interne Ref. ist halt schon auf die 1024 ausgelegt, d.H. du
bekommst eingermaßen gerade Werte bei der AD Wandlung raus.
MFG
Dieter
von Bjoern Biesenbach (Gast)
Hallo Karl-Heinz,
mir hat damals beim Einstieg in den AD-Wandler das Tutorial von
http://www.avrbeginners.net
sehr weitergeholfen.
Björn
Danke!! Ihr habt mir echt weitergeholfen!!
