Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX485 / MAX232
von Gast (Gast)
Hallo ,ich will mir ein Controllerboard basteln, statt eines MAX232
möchte ich aber ein MAX485 benutzen. Was muss ich Soft-bzw.
Hardwaremäßig anders machen?
danke
: Gesperrt durch Moderator
von Ingolf O. (headshotzombie)
Du solltest Dich mit den beiden Datenblättern auseinandersetzen...
von Sebastian (Gast)
485 braucht Datenrichtungsumnschaltung und ist immer nur halbduplex. Man
verwendet hier oft den UART im 9-bit-Modus, um bei einem Bus zwischen
Daten und Adressen zu unterscheiden, das ist aber kein Muß. Der UART
kann den RS485-Treiber ansprechen, als wenn es RS232 wäre,
vorausgesetzt, man schaltet zusätzlich die "R/D" Leitung, oder wie auch
immer diese heißen mag. Beim Senden wird der Treiber eingeschaltet,
danach wieder aus, um empfangen zu können. Leitungsabschluß beidseitig
mit ca. 120 Ohm, zur Reflektionsvermeidung und damit sich der gewünschte
Strom auf dem Bus einstellt.
von Mensch Z (Gast)
schau dir mal das an  http://www.national.com/mpf/DS/DS8921.html
anstatt Max232 einfach den DS8921...hunderte von metern weit...keine
bloede Richtungsumschaltung noetig...sehr sichere Uebertragung,da
differentiell.
von Volkhard (Gast)
@Sebastian:
Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, dass RS485 immer nur halbduplex und
auf 2-Drahtsystemen aufgebaut ist. Es gibt durchaus auch
4-Draht-Systeme, die im Vollduplexbetrieb arbeiten.
Beim Hardware-Anbieter Blackbox gibt es ein paar sehr informative
Dokumente zu diesem und anderen Themen:
http://www.black-box.de/content_template/content.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302037897&bmUID=1210255899231&bmLocale=de_DE&sub=true
bzw.
http://www.all-about-kvm.com/Marketing/Newsletter/Seriell-Teil2.pdf
@Volkhard:
Danke für die Info. Ich dachte immer, Vollduplexverbindungen macht man
nur mit RS422. Wieder was dazugelernt.
von Gast (Gast)
Danke schonmal für die Antworten, der DS8921 klingt sehr interessant.
@ Ingolf O.:Dass es sowas wie Datenblätter gibt bekam ich auch schon
mit, wenn einem da immer alles so klar wäre bräuchte man aber wohl keine
Foren....
von STK500-Besitzer (Gast)
>Vollduplexverbindungen macht man nur mit RS422.
RS422 ist die differentielle Variante der RS232 - also eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Beitrag #6403531 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6403539 wurde von einem Moderator gelöscht.
