Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannungsquelle in Reihe schalten?
von annerer (Gast)
Hallo Zusammen,
weiß jemand, ob es möglich ist Referenzspannungs-ICs in Reihe zu
schalten? Also z.B. 2x 2,048V = 4,096V? Oder regeln die ihre Spannung
bezogen auf Masse und ich kriege dann ein Problem?
Falls da jemand bereits Erfahrungen gemacht hat oder was weiß würde mir
das sehr helfen...
Danke!
von Klaus (Gast)
Wenn's zweipolige Bauteile sind, wird das gehen.
Können wie Z-Dioden zusammengeschaltet werden.
Fehler addiert sich allerdings, ausserdem macht es wohl normalerweise
auch wirtschaftlich keinen Sinn.
von annerer (Gast)
Ja, ich weiß, dass das wirtschaftlich keinen Sinn macht, würde ich
normalerweise auch nicht machen, Ursache ist da mehr ein Zeitproblem
(schnell und schmutzig :-))
Die Dinger sind dreipolig, 1x Masse, 1x 5V in, 1x Vref out...gibt's da
ein Problem?
von Karl H. (kbuchegg)
> ein Problem?
Die erste Quelle lässt du ganz normal eine Referenzspannung
erzeugen. Diese Spannung jubelst du dann der zweiten als "Masse"
unter.
 +5V
  o-----+----------------------- Ding -------o   Vref
        |                 Vref     |
        +--------- Ding -----------+
  o------------------+------------------------o GND
Bleibt nur noch zu hoffen, dass du dein Ding aus den 5V noch
was brauchbares erzeugenn kann, sprich die engültige Vref noch
nicht zu dicht an 5V dran ist.
von Arno H. (arno_h)
Such mal "design ideas" in der edn vom 3. Februar 2005. Dort sind zur
Reduzierung des Rauschens 4 MAX6037 in Reihe geschaltet.
Arno
