Forum: Platinen Eagle Layout - Pingrösse
von Fox (Gast)
Hallo!
Ich habe ein Layout gezeichnet mit der Eagle-Software.
Jetzt habe ich probiert etc. Ich will die Lötpads für die Widerstände
vergrössern. (Siehe roten Pfeil bei Zeichnung)
Wie geht das?
Gruss Fox
von STK500-Besitzer (Gast)
Ein anderes Bauteil (mit grösseren Pads) nehmen.
von Michael H* (Gast)
nein, musst du nicht.
du meinst bestimmt nur den kupferring um das loch, den sog. restring.
tools -> drc -> restring. hier kannst du die größe des restrings
einstellen.
grüße, holli
von Unbekannt (Gast)
Du könntest auch eine dickere Leiterbahn
über das Pad zeichnen...
von Pete K. (pete77)
Tools->drc check habe ich gefunden, aber nicht restring.
Welche Eagle Version ist das ?
von Werner A. (homebrew)
hast du den check mal aufgerufen? darin sollte das restring stehen...
4.16r2. bei ner andren version sollte das dann z.b. in der hilfe stehn.
von Jörn P. (jonnyp)
Im brd findest du den DRC und es gibt gibt es eine "Karteikarte" Namens
Restring.
von Moppel (Gast)
