Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tonkopf auf Line-In umrüsten
von AlterTyp (Gast)
Kann ich statt Magnetkopf in einem Kassetten-player einfach den Ausgang
meines MP3-Players anschlissen? Oder braucht man Spanungsteiler?
von Funkenzupfer (Gast)
Wenn Du denn Aufnahme-/Wiedergabekopf in einem Cassettenplayer meinst
dan NEIN.
Die Tonköpfe geben nur eine sehr geringe Spannung ab und werden noch
zusätzlich Frequenzentzerrt um einen halbwegs geradlinigen Frequenzgang
zu bekommen.
Mit einem mp3 player od. ähliches würdest Du nur den Eingangsverstärker
übersteuern od. gar beschädigen. Ohne genaue Sachkenntnis über Aufbau &
Schaltungstopologie hast keine Chance.
Gruss
Funkenzupfer
von auchwer (Gast)
hallo
mit ein paar Teilen kein Problem
http://bwir.de/schaltungen/kassettenadapter
von HildeK (Gast)
Du könntest den Schaltungspunkt nach dem Entzerrer suchen und dort den
'Line-In' nachrüsten. Ev. mit Spannungsteiler (oder mit der
Lautstärkeeinstellung am MP3) den Pegel anpassen.
Wenn der alte Cassettenrecorder ein Lautstärkepoti hat, dann wäre das
der richtige Punkt.
von gast (Gast)
Oder hinter dem Dolby Baustein den MP3 Player anschließen. (Die alten
Verbindingen (AOut) sind natürlich zu entfernen).
von AlterTyp (Gast)
OK, dann werde ich wohl den Punkt vor der Ausgangsstufe suchen müssen.
Das ist eigentlich ein älterer HiFi Gerät, die ganze Ansteuerung (inkl.
Volume) ist digital.
Ich habe auch so ein Kassettenadapter, aber die Audio-Qualität ist
soo... würde ich nicht hören wollen.
von Dieter S. (bulova)
also so viel schlechter ist die Qualität über einen Cassetten-Adapter
nicht. Der Umbau hingegen ist jedenfalls viel Arbeit und ohne genauen
Schaltplan weiß man nicht, ob der MP3-Player nicht Schaden nimmt. Dazu
kommt: Wohin führe ich das Kabel bzw. wohin baue ich die Buchse?
Dieter
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Nettes Experiment:
Man klemme statt des Tonkopef einen kleinen Lautsprecher als Mikro an.
Ergibt ne wunderbare Abhöreinrichtung mit sensationeller Verstärkung :-)
VG,
/r.
von AlterTyp (Gast)
to Dieter Stotz (bulova)
Also bei mir ist es deutlich schlechter. Ich habe entzerrer IC auf der
Platiene gefunden, Datenblat dazu auch. Die Platine ist nur
doppelseitig, den Schlatplan kann man komplett "ablesen", aber so viel
Aufwand brauche ich gar nicht zu treiben. Wenn ich einfach Ausgangs-Pins
von diesem Entzerrer-IC von der Schaltung trenne und stattdessen
Player-Eingang anklemme, dann sollte es gehen, oder? Vielleicht noch ein
Kondensator dazwischen damit siecher kein Gleichstrom fliesst.
Den Kabel oder die Buchse zu machen ist wohl das einfachste dabei.
