Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieso messe ich >4V am 3,6V LiPo Akku?
von Daniel R. (sliderbor)
ich frage mich gerade, warum ich an einem Lipo Akku mit 3,6V
Nennspannung (ist für ein Sony Ericsson W880i) mit nem Multimeter >= 4V
messe? Das ist auch kein Einzelfall, ich habe nämlich 4 Stück davon hier
liegen.
3 davon sollten ca. halb voll sein, da messe ich ~4V. Der eine Akku ist
so gut wie voll, da messe ich ca. 4,2V (was auch die Ladeschlussspannung
des Akkus ist).
Jetzt hab ich mir gedacht, dass daran liegen könnte, dass die Akkus
nicht belastet werden. Aber dann habe ich die Akkus jeweils mit ca. 40mA
belastet und es war keine Veränderung feststellbar.
Sind die angegebenen 3,6V die Untergrenze der Akkuspannung oder wie ist
das zu verstehen?
Vielen Dank und schöne Grüße!
Daniel
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
40mA ist doch keine Belastung. Die Entladungsuntergrenze wird von
Hersteller zu Hersteller anders angegeben.
Alles normal.
von Artur Funk (Gast)
Das ist normal würde ich sagen. Die AA 1,5V Akkus liefern im Normalfall
auch meist ein wenig mehr. Die Angabe über 3,6V betrifft wahrscheinlich
die Nennspannung.
von jl (Gast)
Leerlaufspannung bzw Ladespannung ist je nach typ bei 4,1V oder 4,2V.
3.6V ist die Nennspannung. Keine Ahnung ob das jetzt der arithmetische
Mittel der Entladekurve ist. Aber selbst beim Entladen wirst du eine
ganze Weile die volle Spannung (auch unter Stromverbrach) messen.
Die Entladeschlussspannung ist bei 3 V.
Ja, 3,6 V (manchmal auch als 3,7 V angegeben) ist eine reine
Nennspannung.
LiCoO2 hat als Nennspannung 3,7 Volt.
Li2FePO4F hat als Nennspannung 3,6 Volt.
Daher kommt die unterschiedliche Angabe. Drei mal dürft ihr raten woher
ich das weiss :)
> Alles normal.
Ok, 4,2V liegen also bei gar keiner oder nur geringer Last an. Jetzt
wäre es mal schön zu wissen, bei welcher Last und welchem Ladezustand
die 3,6V denn anliegen sollen.
40mA ist wirklich keine große Belastung, aber eine kleine uC Schaltung
wird auch nicht sehr viel mehr brauchen.
Also brauche ich in jedem Fall einen Spannungsregler in meiner
Schaltung, wenn einige Bauteile z.B. nur bis 3,6V freigegeben sind
(spätestens beim Laden geht die Spannung bis auf 4,2V hoch, aber den
Akku hätte man auch extern laden können).
von Karl H. (kbuchegg)
>> Alles normal.
Nö.
Abhängig vom Akku, kann das durchaus auch bei großer Last sein.
Wenn dein Akku 4.2V hat, dann ist er propevoll. Durch die Entladung
sinkt auch gleichzeitig die Akkuspannung mit fallendem 'Füllgrad'
des Akkus.
> Jetzt
Vergiss die 3.6V In Wirklichkeit interessieren die keinen.
Die beiden interessanten Punkte sind:
die 4.2V, denn dort ist Ladeschluss und diese 4.2V sind auf
gar keinen Fall zu überschreiten.
Die Spannung die du als Ende der Entladung festlegen willst.
Kleiner als 3V solltest du bei deinem LiPo nicht gehen, eher
etwas höher. Der LiPo dankt es dir mit längerer Lebensdauer.
