Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik referenz zur versorgung von sensoren(TL 431 TO92)
von whitenoise (Gast)
ich möchte den TL 431 als referenzspannungsquelle für meinen ad wandler
und gleichzeitig für die sensoren acs704 einsetzen, sehe ich das richtig
das der TL431 bis zu 100mA treiben kann?
was ist ein typischer wert (strom)für referenzspannungsquellen, habe
damit noch nicht gearbeitet...
ich habe ein niederfrequentes 10mV ss rauschen auf der
versorgungsspannung, wird dies mit dem einsatz der referenz automatisch
weniger?
gruß,
whitenoise
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Der TL431 funktioniert als Shuntregler wie eine Z-Diode. Die 100mA sind
der Maximalstrom, den der TL431 verträgt. Ich empfehle allerdings, das
bei weitem nicht auszunutzen, sondern einen normalen
Transistor/Z-Dioden-Längsregler aufzubauen und den TL431 anstatt der
Z-Diode zu verwenden. Im Datenblatt zum TL431 sind entsprechende
Applikationen abgebildet. Den TL431 dabei mit 3-5mA fahren, er
stabilisiert besser, wenn er nicht so beheizt wird.
Eine Schaltung kann ich heute abend aber auch noch reinstellen.
Wenn aber insgesamt nur irgendwas unter 20, 30mA gebraucht werden, dann
den Vorwiderstand so berechnen, das für den TL431 bei niedrigster
Versorgungsspannung noch so 5mA übrig bleiben. Der Restrausch wird dabei
gleich mit bedämpft, einige µF am Ausgang schaden aber nicht.
Jadeclaw
von Bernd G. (Gast)
Aber nichts keramisches, sondern Al oder Ta, sonst schwingt er
sägezahnmäßig!
ich müsste den stromverbrauch erstmal grob schätzen.
insgesamt verwende ich 4 der stromsensoren, diese sind mit typ 8mA
angegeben, dann kommt noch die versorgung des ad wandler zweiges hinzu.
also ich denke ich komme auf die 30mA.
die frage ist dann ja, ob es überhaupt schlau ist, die sensoren mit der
referenzspannungsquele zu "versorgen".
Letztendlich muss ich das ausgangssignal der sensoren verstärken, und
dabei verstärke ich das rauschen auf diesem strompoportionalen
spannunssignal mit, letztendlich muss erstmal das rauschen (10mV ss) von
der versorgungsspannung der sensoren runter, da es sich am ausgang
wiederspiegelt, so dachte ich mir, da ich das signal nach der
verstärkung mit einem ina111 eh mit dem ad wandler erfasse, kann ich
gleich den gesamten bereich also:
sensoren, referenz für die differenzverstärker und ad wandler referenz
mit einer referenzspannungsquelle betreiben, die frage ist ob es
sinnvoll ist!?
whitenoise
von Helmut L. (helmi1)
>sinnvoll ist!?
Ist sinvoll weil sich dann aenderungen der Refernzspannung quasi auf
alle auswirkt und so sich bei geschickter Schaltungsauslegung aufheben
koennen.
Frage wie hast du denn die 10mV Rauschen gemessen. Wenn man den GND
Anschluss des Tastkopf des Skopes nicht richtig anschliesst kann man der
sehr viel Mist messen. Induktive Einkoppelungen in das Massekabel.
Gruss Helmi
