Datum: 09.05.2008 08:17
Hallo, in einem Artikel der c't steht, dass der interne Controller defekte Sektoren eines USB-Sticks transparent austauscht. Wie sieht es bei MMC & SD-Cards aus? Werden defekte Sektoren ebenfalls ausgetauscht? Methan
Datum: 09.05.2008 08:19
Hier steht unter Flash-Haltbarkeit, dass sich JEDER Flash-Chip darum selber kümmert. http://www.heise.de/ct/07/02/168/ Bei SSDs sind zusätzlich noch Algorithmen eingebaut die dafür sorgen dass die Daten möglichst gleichmäßig auf die Speicherzellen verteilt werden damit jede Zelle so wenig wie möglich beschrieben bzw. gelöscht wird. Und dann kommen eben noch erheblich erweiterte Fehlerkorrekturalgos dazu.
Datum: 09.05.2008 08:28
hallo, der FlashChip's NAND oder NOR sind überall verbaut, inzwischen mehr NAND's. Diese kümmern sich eigentlich nicht selber drum sondern ein übergeschalteter µC mit Firmware die das Wearleveling bzw. Bad-Block-Management. Damit spielt die meist angegebene max. 100.000-fache Wiederbeschreibung keine Rolle mehr, kaputte Sektoren werden ersetzt. Das ganze ist für das System wo die Speicherkarte (egal welche) hineingesteckt wird völlig verdeckt! gruss hansjoerg
Datum: 09.05.2008 13:44
Hallo Hansjoerg & Timmo, vielen Dank für Eure Antworten! Methan
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
