Hallo, ich habe 2 EasyRadio Module und ich will Bilder zwischen den 2 Modulen versenden. Hat jemand ein Protokoll was ich vielleicht erweitern könnte. Ich habe momentan keine Ahnung wie ich anfangen kann. Viele Grüße Yannick
Sehr schwammige Beschreibung.Die Module haben keine Intilligenz oder Displax :D Soweit ich verstehe sind das Funkmodule die RS232 können. Du braucht warscheinlich nur noch einen Pegelkonverter und kannst damit dann 2PC's über ein Terminalprogramm verbinden. Achja, Rx und Tx muss man einmal über Kreuz schalten, sodass das ganze dann ein Funknullmodemkabel wäre. Wenn das nun nicht die Antwort auf deine Frage ist dann präzisieren sie die Frage nächstes mal.
Yannick wrote: > Hallo, > > ich habe 2 EasyRadio Module und ich will Bilder zwischen den 2 Modulen > versenden. Hat jemand ein Protokoll was ich vielleicht erweitern könnte. > Ich habe momentan keine Ahnung wie ich anfangen kann. > > Viele Grüße > Yannick Also, ich würde es einmal mit einem File Transfer Protocoll aus Terminal Programmen versuchen. Easy Radio stellt für Terminal Programme einen transparenten Kanal zur Verfügung. Das ist natürlich noch kein Comfort, aber Versuch schadet nicht. Grüße
