Datum: 09.05.2008 11:59
Hallo zusammen, ich habe eine kleine Frage. Ich betreibe einen AD-Wandler, der mir parallel den 8-Bit-Wert liefert. Dieser geht parallel an 8 Pins eines FPGA's. Nun möchte ich gerne diese 8 Pins zu einem std_logic_vector zusammenfassen. Kann mir jemand kurz erklären, wie ich das machen kann? Sorry für die blöde Frage! Danke! gruß biggie
Datum: 09.05.2008 12:06
also wenn ich in der entity halt sowas habe wie
Port(
Pin1: in std_logic;
Pin2: in std_logic;
Pin3: in std_logic;
Pin4: in std_logic;
Pin5: in std_logic;
Pin6: in std_logic;
Pin7: in std_logic;
Pin8: in std_logic;
würde ich in der architecture einfach nen signal anlegen das 8 bit breit
ist
signal pin1_8: std_logic_vector (7 downto 0);
und dann einfach die eingangssignale auf das interne signal mappen
pin1_8(0) <= Pin1;
pin1_8(1) <= Pin2;
pin1_8(2) <= Pin3;
pin1_8(3) <= Pin4;
pin1_8(4) <= Pin5;
pin1_8(5) <= Pin6;
pin1_8(6) <= Pin7;
pin1_8(7) <= Pin8;
Datum: 09.05.2008 12:14
Warum nicht gleich einen Eingangsvektor benutzen? Port( Data_in : std_logic_vector(7 downto 0) );
Datum: 09.05.2008 13:06
hallo, @ Jan M. geht es einfach, dass ich dann später die einzelnen pins mit dem std_logic_vector verknüpfen kann? bin leider noch sehr unbedarft in vhdl und kenne mich da nicht so gut aus... Vielen Dank an alle! gruß biggie
Datum: 09.05.2008 13:09
jup, später die einzelnen pins einfach auf die Data_in(0)... usw. mappen
Datum: 09.05.2008 13:11
sehr schön, vielen Dank! genau diese Info hab ich gebraucht :-) DANKE! gruß biggie
Datum: 09.05.2008 13:22
du kannst jederzeit noch Mapper, Signalgabeln und ähnliches hinzuaddieren, um einmal programmierte Strukturen zu wrappen. Die PIN-Zuordung machst Du im FPGA ja sowieo im PinFile / SetConstraint-File. Dort heisst es dann eben : (Altera) : set_location_assignment PIN_B3 -to adc_input[0] set_location_assignment PIN_B5 -to adc_input[1] ... Rechnen tust du dann nur mit dem adc_input als Vektor. Spart auch Tipperei in der entity
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
