Datum: 09.05.2008 12:20
English version below. Ich habe einige Dallas Thermochron iButtons DS1921L und DS1921Z in Verwendung. Verbindung zum PC über einen RS232-1wire-Adapter DSDS9097U-S09 (enthält DS2480) und einen USB-1-wire-Adapter DS9490 (enthält DS2490). Software: TMEX iButton viewer 3.21beta Wenn man den iButton nicht verwendet, kann man interne Lithium-Batterie sparen (Lebensdauer verlängern), indem man den 32KHz-RTC-Oszillator durch setzen des EOSC-Bits (addr 20e bit 7) abschaltet. Bei einigen TMEX-Viewern (z.B. ds1994) ist diese Funktion implementiert (bei miscellaneous settings), aber nicht beim 1921 (scheinbar will Dallas viele von denen verkaufen und sorgt dafür, dass die Batterien von der RTC langsam leergesaugt werden). Weiß jemand, welche Bytes ich dem DS2480 im DS9097U-S09 schicken muss, damit der Oszillator im DS1921 abgeschaltet wird? Oder können neuere Versionen des Viewers das inzwischen? Hat jemand von Euch einen DS1410 (Centronics - 1wire Adapter) oder einen DS9097 (RS232 - 1wire Adapter)? Oder einen mehrere DS1922 DS1923 (Hygrochron) zu verkaufen? Ich suche welche. Nebenbei: nach einer Mission immer "options | stop current mission", sonst macht er munter weitere Messungen (und zieht die Batterie leer), auch wenn der Speicher schon voll ist (die Messungen gehen weiterhin in die Min-Max-Speicher und in die Temperatur-Bins ein). And now in english: I am using some Dallas Thermochron iButtons DS1921L und DS1921Z. They are conntected to PC via a RS232-1wire-adaptor DSDS9097U-S09 (uses DS2480) and a USB-1-wire-adaptor DS9490 (uses DS2490). When not in use, you can save the internal lithium battery (prolong device life) if you disable the internal 32KHz-RTC-Oscillator by setting the EOSC-bit (addr 20e bit 7). Some of the viewers can set this bit, but not the DS1921-viewer (at least the version i am using). Is a newer version capable doing this? Question: which byte sequence is to be sent to the DS9097U / DS2480 to set the EOSC-bit in the DS1921? Btw: take care to "options | stop current mission" after measurement, because it continues measuring (and draining the lithium-battery) even if the memory is full (temperature-bins and min/max storage are continued).
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
