Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DSP/BIOS Code Composer Studio
von Sven (Gast)
ich habe mich mal daran gemacht mit dem DSP/BIOS rumzuspielen.
Ist die Verwendung des DSP/BIOS sinnvoll oder bringt dies Pobleme mit
sich und wo kann ich dazu eine Ausführliche Dokumentation zu allen
möglichen Einstellungen finden?
Besten Dank schon mal vorweg.
von Michael K. (Gast)
Es kommt darauf an was du machen willst, würde ich sagen. So pauschal
lässt sich das nicht beantworten.
> oder bringt dies Pobleme mit sich
Kommt darauf an was du davon nutzt. Du kannst dein eigentliches Programm
durch die integrierten Debugging-Möglichkeiten u.U. zum Erliegen
bringen, d.h. ohne Debugging funktioniert alles, wenn du mehr davon
nutzt treten mehr und mehr Fehler auf (können auftreten).
> und wo kann ich dazu eine Ausführliche Dokumentation zu allen möglichen
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe meine bei einem
TI-Workshop bekommen.
von Frank K. (Gast)
Die Dokumentation findest Du im DSP-BIOS Installationsverzeichnis unter
\packages\ti\bios\doc.
Frank
von Sven (Gast)
Danke für die Antworten.
Hier mein eigentliches Problem:
Über einen MCBSP Channel will ich mit einer Samplerate von ca. 20Khz ein
Audiosignal abtasten und dann später bearbeiten. Dank der tollen
Dokumentation zu DSP/Bios ist das aber gar nicht so einfach. Wenn ich
den Code selbst schreibe klappt das auch schon.
Kann mir mal jemand das Vorgehen im DSP/BIOS darstellen?
Besten Gruß Sven.
von M. K. (kichi)
Ich habe bisher weder mit der McBSP noch mit dem DSP/Bios gearbeitet.
Aber ich würde sagen, dass du das Programm einfach "normal" (= ohne
DSP/Bios) lässt, wenn es so sowieso schon läuft.
Ansonsten ist es so gedacht dass du quasi nur Tasks generierst und das
DSP/Bios das Scheduling übernimmt.
Allerdings wirst du dafür schon etwas mehr ändern müssen um dein
jetziges Programm umzustellen und ich bezweifle, dass dir das viel
bringt, sprich es wird sich IMO nicht lohnen...
von Sven (Gast)
Besten Dank nochmal.
Das mit dem BIOS wollt ich auch nur mal interesse halber testen. Ist mir
jetzt aber ehrlich gesagt zu aufwendig.
Ansonsten läuft jetzt erstmal alles so wie gewollt.
Gruß Sven
