Forum: Mikrocontroller und Elektronik Duplikate in einem array finden
Autor: Chris (Gast)
Datum: 09.05.2008 15:18
Programmiere gerade einen ATmega8 in c und suche einer
schnellstmöglichen Methode, in einem Array aus n Elementen die
Duplikate los zu werden, d.h. das  array soll letztendlich jeden Wert
nur noch einmal enthalten.
Kennt da jemand eine vorteilhaftere Methode als ein paar mal eine
Schleife durchlaufen zu lassen?
Ist bei vorherigem Sortieren der Werte der Gesamtaufwand eventuell
kleiner ?
Autor: SiMa (Gast)
Datum: 09.05.2008 15:21
Wenn die Werte schon sortiert sind, musst Du natürlich nur einmal durchs
Array. Wenn Du aber sortierst, kannst Du schon beim Sortieren die
Duplikate rauswerfen
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Datum: 09.05.2008 15:23
Mit nem schnellen Algorithmus sortieren und dann einmal durchlaufen und
die Duplikate entfernen. Geht auch anders ist aber (aus dem Bauch raus)
bestimmt langsamer.
Ah da faellt mir ein: Modifizier den Algorithmus gleich so dass er keine
Duplikate speichert, is noch schneller ;)
Autor: Chris (Gast)
Datum: 09.05.2008 15:25
Danke schon einmal für die Antworten.
Eine Sortierung ist nicht zwingend notwendig, nur interessant, wenn es
Geschwindigkeitsvorteile beim auffinden von Duplikaten bringt.
Autor: Chris (Gast)
Datum: 09.05.2008 15:28
klatsch
Logisch, das wäre eventuell auch eine eine Möglichkeit. Brett vorm Kopf
Autor: Jörg (Gast)
Datum: 09.05.2008 15:35
Falls Du keinen weiteren Speicherplatz zur Verfügung hast:
  Zwei Schleifen mit Indices i,j, i!=j:
    a(i)==a(j) => mehrfaches Vorkommen
  (hat aber O(n*n) Rechenaufwand, ist also nicht rechenoptimal, aber
  speicheroptimal!)
sonst:
  "erzeuge" zweites Array B mit gleicher Anzahl Elemente wie Dein
  Array A, aber speichere in dieses die Indices von 0..n-1
  Fasse nun die Elemente von Array A und B zusammen: (a,i), wobei a
  aus A, i aus B ist
  Definiere Grösser-Operator:
    (a1,i1) > (a2,i2) falls (a1 > a2) oder (a1 == a2 und i1 > i2)
  Sortiere nun die so zusammengefassten Elemente mittels
  Grösser-Operator
  Dann musst Du nur noch durch das Array laufen und testen, ob
  benachbarte Elemente (a1,i1),(a2,i2) mit a1==a2 existieren
  => mehrfaches Vorkommen!!!
  Falls Du die ursprüngliche Reihenfolge wieder herstellen möchtest:
  die steht im Array B in Form der Indices
  (hat O(n*log(n)) Rechenaufwand, ist also rechenoptimal, aber
  diesmal NICHT speicheroptimal!)
Autor: Professor (Gast)
Datum: 09.05.2008 18:03
Mehr Input zu den Randbedingungen, bitte!
  - Welcher Wertebereich der Elemente im Array?
  - In-Place-Algorithmus?
  - Größenordnung des Arrays?
  - Zur Verfügung stehender Arbeitsspeicher während des Algorithmus?
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
