Datum: 09.05.2008 15:38
Hallo zusammen ich abe mir ein CAN adapter selbst gebaut und würde gerne den 120 OHM wiederstand peer Software dazwischen schalten lassen....Was für ein bauteil kann ich afür am besten nehmen ??? Mosfet ohne löschdiode ??? hat jemand von euch schon mal erfahrungen damit gemacht ??? Vielen dank schon mal im vorraus ihr seit wirklich eine echte hilfe !!!!
Datum: 10.05.2008 11:05
Ja, ich würde auch ein kleines Reedrelais nehmen.
Datum: 10.05.2008 21:08
Martin wrote:
> Relais
Ja aber ein relias Prellt doch immer so schön :( Zuz dehm hab ich schiss
das die Vielen wechsel von High nach low nicht mit der spule im relias
harmonieren...und mir das Can signal versaut...:(
Aber ich seh schon probieren geht über studieren
wie siehts eigendlich mit einem reed Relias aus ???
Datum: 10.05.2008 21:13
Wie oft willst du den Abschluss denn schalten??? Den Abschluss konfiguriert man rein wenn das Device am Ende des Kabels sitzt und raus wenn nicht. Und dann hat sich das. Im Betrieb schaltet da garnix.
Datum: 10.05.2008 21:54
es heißt Widerstand :) deine restliche Rechtschreibung ist auch nicht gerade prächtig
Datum: 11.05.2008 09:09
> nicht mit der spule im relias harmonieren...und mir das Can signal > versaut Die Spule wird nicht am Bus angeschlossen. Desweiteren wie Andreas schon geschrieben hatte wie oht willst du den Widerstand schalten? > wie siehts eigendlich mit einem reed Relias aus Die prellen genauso.
Datum: 11.05.2008 09:15
Analogschalter-IC aus dem CMOS-Lager oder FET...
Datum: 11.05.2008 10:07
Generell die Frage: wie lange ist ein Bus und welche Datenrate fährst du? Bei geringer Buslänge und Datenrate läuft der Canbus wunderbar auch nur mit 60 Ohm Abschluss.
Datum: 11.05.2008 13:11
ich habe auch einen CAN-Abschlusswiderstand per Software schaltbar gemacht. So gehts: von CANH über 60R zur Drain Motfet1. Source Mosfet1 an Source Mosfet2. Drain Mosfet2 über 60R an CANL. Beide Gates verbinden. Gates musst Du allerdings mit 2.5V höher ansteuern, als üblich, Also 5V werden wahrscheinlich nicht reichen. Am besten mit 0V/12V.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
