Datum: 09.05.2008 17:32
Hallo zusammen, ich möchte gerne einen ATMEGA8 via Comport mit Stromversorgen, wie stelle ich mich das am besten an. Der Comport soll auch noch zusätzlich Daten vom AVR bekommen also RxD sollte dafür nicht genommen werden. Das Orakel hat mir leider keine Info geben können, achja ein USB Port habe ich nicht. Chris
Datum: 09.05.2008 17:39
Am besten garnich am RS232-Port. Die Signalpegel liegen bei 12V bei arsch wenich mA, bis du da deine 5V rausgeregelt hast, is nix mehr über. Zapf lieber den Tastaturport an. MIDI wär auch noch ne Option, oder Parallelport.
Datum: 09.05.2008 17:41
...oder einen USB-Port. Da sagt die Spezifikation genau, wieviel Strom du da raus kriegst. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
Datum: 09.05.2008 17:57
Danke für die schnelle Antwort, werde also erstmal ein externes Netzteil nehmen. Chris
Datum: 09.05.2008 18:03
Thomas Bremer wrote: > ...oder einen USB-Port. Da sagt die Spezifikation genau, wieviel Strom > du da raus kriegst. gegen: > achja ein USB Port habe ich nicht.
Datum: 09.05.2008 18:23
Wenn du nur ganz wenig brauchst (So 1-2mA), dann tut's ein "Spannungsregler" aus Vorwiderstand (z.B. 100R), Z-Diode und Kondensator (z.B. 10uF). Ist aber natürlich nur für Basteleien geeignet. Dazu bietet sich dann die RTS- oder DTR-Leitung an.
Datum: 09.05.2008 20:26
Chris, NATÜRLICH GEHT DAS, lass Dich von den Unkenrufen hier nicht beirren. Die haben alle scheinbar nicht verstanden wie eine serielle Maus am COM-Port funktioniert... Oder woher bekommt die wohl ihre Versorgung...? Allerdings darfst Du den Strom natürlich nicht übertreiben, einige mA gehen aber absolut in Ordnung. Jochen Müller
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
