Ja, ich brauche wirklich 8V, hier ein Zitat aus dem Pollindatenblatt:
> Da das Display mit einer Betriebsspannung von +8 V arbeitet (also nicht
> TTL-kompatibel), können die Eingänge des Displays nicht direkt an den
> TTL-Pegel von 5 V der Druckerschnittstelle angeschlossen werden. Die
> Erforderliche Pegelanpassung der beiden unterschiedlichen Signal-
> spannungen von 5 V auf 8 V wird, wie dem Schaltplan zu entnehmen ist,
> durch den Pegelwandler (74LS07) durchgeführt. Für die Pegelanpassung
> werden die Ausgänge der PC-Druckerschnittstelle auf die Open-Collector-
> Treiber des Pegelwandlers 74LS07 geführt. Um das Display mit 0 V bzw.
> 8 Vansteuern zu können, sind die Ausgänge über Pull-Up-Widerstände
> mit +8 V verbunden.
Das ganze Datenblatt gibts bei Pollin.de, Suchbegriff bei den Downloads
LPH7508. Es gab auch in d.s.e eine Diskussion, deren Ergebniss war, dass
man so wie das Display geschalten ist tatsächlich 8V braucht, sonst muss
man's umbauen, was aber etwas unschön wird, da er display-controller nen
noch feineren pitch als TQFP hat!
Ich versteh zwar auch nicht wie das läuft, es wiederspricht eigentlich
dem Datenblatt zum SED1560, aber ich vertrau Pollin mal, da die ja eine
entsprechende Demoplatine für den Parallelport herstellen.
