Hallo! An meiner Decke befinden sich zehn 20 Watt 12V(!)-Halogenlampen. Vor jede Lampe habe ich ein Mosfet gesetzt. Ein Mikrocontroller taktet die Mosfets so, dass jede Lampe seperat gedimmt werden kann. Funktioniert soweit sehr gut, auch über den PC! Als Energiequelle verwende ich ein herkömmliches Computernetzteil, welches auf der 12V-Schine bis zu 30(!) Ampere DC liefern kann. Umso mehr Lampen eingeschaltet werden, umso lauter fängt das Netzteil an zu fiepen! Sind 8 Lampen eingeschaltet ist das Geräusch schon extrem stark. Bei allen 10 Lampen schaltet es ab. Ich vermute sehr stark, dass das Geräusch aufgrund des PWM-Signals entsteht. Was kann ich tun? Signal glätten oder anderes Netzteil? Bitte beschreibt eure Vorschläge so, dass ich sie mit meinen Grundkenntnissen umsetzten kann. Danke euch! Matthias
Hallo, PC-Netzteile sind für PC-Baugruppen als Last ausgelegt. Geregelt wird die 5V bzw. die 3,3V. Die anderen Spannungen werden nur abh#ngig von der Last an 5V/3,3V geregelt. Wenn die also nicht passend belastet sind, eben in Relation zu den Lastverhältnissen im PC, dann gerät die Regelung aus dem Konzept und läuft mit Tastverhältnissen, die Deine Leistung garnicht übertragen kann, ohne daß das Netzteil irgendwann abraucht. Nimm ein Netzteil, daß dafür gebaut ist, nur 12V mit den nötigen Ampere zu liefern. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. wrote: > Hallo, > > PC-Netzteile sind für PC-Baugruppen als Last ausgelegt. > Geregelt wird die 5V bzw. die 3,3V. Die anderen Spannungen werden nur > abh#ngig von der Last an 5V/3,3V geregelt. Das stimmt nicht mehr. Heutige PC Netzteile beziehen oft auch die 12V in die Regelung mit ein, da die meisten heutigen CPUs ihre Leistung aus den 12V entnehmen.
Hallo, na gut, Schaltungen dazu habe ich nicht zur Verfügung. Allerdings würde ich trotzdem vermuten, daß die 5V/3,3V engere Toleranz haben, da die direkt verwendet werden. Die CPUs haben eigene Regler, die die Core-Spannung erzeugen und konstant halten, blieben also noch die Laufwerke, die halbwegs konstante 12V brauchen. Ich würde aber trotzdem vermuten, daß die Version "nur größere Last an 12V und 5/3,3V unbelastet" nicht dem geplanten Betriebszustand entsprechen und Probleme machen. Gruß aus Berlin Michael
Was meinst du denn mit "die lampen sind AN"? Heisst das voll an, oder ueber Mosfes gedimmt? Falls letzteres der Fall ist versuch mal die Schaltfrequenz deiner Mosfets zu aendern. Wenn die Schaltfrequenz im hoerbaren Bereich ist, kann es sein, dass der Trafo im Netzteil schwingt (mechanisch, nicht elektrisch). Bei vielen Lampen fliesst auch viel Strom und die magnetischen Kraefte sind groesser. Der Trafo wuerde heftiger schwingen. Gruss, Tim
Funktionieren 10 Lampen direkt am Netzteil? Wenn ja, liegt es an der PWM, wenn nicht liegt es am Netzteil. Falls es an der PWM liegt könntest du versuchen noch eine Freilaufdiode zu verwenden. Sonst wird die Induktionsspannung in dein Netzteil zurückgespeist. Kannst du die PWM-Zyklen entzerren? Bau einen Kondensator vor jede 12V Lampe bzw. deren Stromversorgung.
@ Matthias (Gast) Häng vor den Mosfet jeweils einen Kondensator! Wenn du dir den 12V-Weg anschaust wirst du feststellen dass das Netzteil intern nur 1500µF bis 3000µF zum puffern der 12V verwendet (Sparmaßnahme) Auf deinem Mainboard sind aber zusätzlich noch ca. 4000 bis 7000µF drauf. Vorschlag: 1000µF / 25V je Halogenlampen (pro 1A nimmt man immer 1000µF zur Glättung) Netzteil --- Spule--------------|-----Kondensator----Mosfet--Lampe |-----Kondensator----Mosfet--Lampe |-----Kondensator----Mosfet--Lampe ... Die Spule muss nicht unbedingt sein, senkt aber die Stromanstiegszeit (besser) @ Tim > kann es sein, dass der Trafo im Netzteil schwingt > (mechanisch, nicht elektrisch). Bei vielen Lampen fliesst auch > viel Strom und die magnetischen Kraefte sind groesser. Die Elementarmagnete im Material(Ferrit) richten sich aus, der Kern wird mechanisch breiter,schmaler, breiter, ... Die Induktivität der 10 Lampen ist 1/10 von einer einzelnen Lampe, da er alle parallel geschaltet hat.
Vielen Dank für eure Beiträge! Durch die Verwendung mehrerer Kondensatoren hat das Fiepen schon stark abgenommen. Nur bei allen 10 Lampen auf geringer Helligkeit ist es noch wahrzunehmen. Daher möchte ich auch noch die Spule einbauen. Aber welchen Wert? Wo bekommt man so eine Spule? Bei Reichelt gibt es sehr viele!? Letzte Frage: Die Spule muss dann in Reihe zur Gesamtanordnung geschalten werden, oder? Nochmals vielen Dank! Matthias
