Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motor Drehstrom 3x 110V an 3x 230V
Autor: Sven (Gast)
gibt es eine einfache Möglichkeit statt einem Drehstrom Trafo
den Motor mit ca. 700W an unser Drehstromnetz anzuschliessen ?
Motor ist ein ein Drehstrommotor 3x 110V.
Gruß Sven
Autor: 3351 (Gast)
Eher nicht. Die richtige Wahl ist ein Variac, man koennte auch einen
Dimmer testen, im schlimmsten Fall fliegt die Sichrung raus.
Autor: Karl-J. B. (Gast)
Mit einem Frquenzumrichter kann man das machen. Da musst du halt die
Parameter für Spannung und Strom einstellen. (Können aber wahrscheinlich
nicht alle FUs) Am besten vorher das Manual runterladen und lesen ob der
FU diese Einstellmöglichkeiten bietet.
Autor: derWarze (Gast)
Wie ist der Motor geschalten, als Stern oder Dreieck?
Ist er als Dreieck geschalten, schalte ihn als Stern und es könnte gehen
wenn die sonstige Ausführung spannungsfest genug ist. Der wird zwar
trotzden etwas überlastet ein ordrntlicher Motor sollte das aber
aushalten.
Autor: 1.8T-Passat (Gast)
Vorsicht! Ist der Motor für 50Hz oder evtl. 60 Hz ausgelegt? Bei
niedrigerer Frequenz muss die Spannung auch niedriger sein. Stichwort:
"Induktiver Widerstand"!
Daher ist der Vorschlag von derWarze  mit Vorsicht zu genießen.
Autor: Sven (Gast)
Super, vielen Dank schon mal für die Hinweise.
Ich muss sagen, der Hinweis mit dem FU ist spitze.
Ich suche fleissig, habe aber noch keinen gefunden,
bei dem ich die Ausgangsspannung an den Motor
direkt anpassen kann.
Den Motor einfach "so" im Stern zu betreiben gefällt mir nicht,
da bei einem eventuellen defekt die "teure" Vakuumpumpe in
Mitleidenschaft gezogen wird oder das ganze System unbrauchbar wird.
Trotzdem danke.
Variac, schaue ich mal das ich einen auftreiben kann.
Gruß Sven
Autor: Stefan Schütte (Gast)
Moin,
ich habe hier noch 'nen alten FU von KEB herumliegen.
Versorgungsspannung 230V, Ausgangsspannung bis 0...230V,
Leistung bis 1,5kW.
Bei Interesse kannst Du Dich ja melden.
Stefan
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
"Den Motor einfach "so" im Stern zu betreiben gefällt mir nicht,
Trotzdem danke."
=> Käme doch auf einen Versuch an ( Falls bei Blockieren des Motors
nichts kritisches spassiert ):
=> Motor ( zuerst im Leelauf, also ohne Antriebsmaschine ) im Stern
anschliessen, laufen lassen, Strom kontrollieren ( gutes Kriterium wäre
der Nennstrom, natürlich Aufpassen bei Umrechnung Stern-Dreieck ).
Wird er nach z.B. einer Stunde nicht heiss, Versuch mit Antriebsmaschine
wiederholen:
Läuft der Motor an, Strom kontrollieren, und Erwärmung beobachten.
Wird er nicht "übermässig heiss", könnte es gehen.
Ausdrücklich betone ich hiermit, dass ich keine, wie auch immer geartete
Verantwortung für meine Ausführungen übernehme, sie können lediglich als
Anregung dienen!
Autor: Sven (Gast)
Hi Stefan,
schick mir doch mal eine Mail.
sven . kasemann ÄDD wäb de
Gruß Sven
Autor: Thomas Bremer (Firma: Druckerei Beste) (virtupic)
Hochpannungleitungen führen auch normalerweis auch Drehstrom. Und meines
Wissens wirde der rauf- und runtertransformiert.
Wie steht's denn mit drei Transformatoren in Dreieckschaltung? Ich habe
zu Hause einen einzelnen laufen, um ein 110 V Gerät mit 230 V zu
betreiben. Sollte eigentlih funktionieren.
virtuPIC
/ggadgets for tools & toys
Autor: Sepp Obermair (Gast)
Ist es nicht günstiger den Motor einfach zu ersetzen ?
Andere Idee: mittels Kondensator 1 Phase verschiebel und Motor am
Lichtnetzbetreiben (mittels 1 phas. Trafo=
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Der Spannungs Parameter um den Motor an einem Frequenzumrichter laufen
zu lassen ist dort etwas versteckt. Bei einem Frequenzumrichter gibt es
einen Parameter der heist Motornennfrequenz. Meistens steht dort 50Hz.
Wenn du nun einen Motor mit 3*110V dran anschliesen willst must du
diesen Parameter auf 230V/110V * 50Hz = 100Hz setzen. Dann rechnet der
FU die Motorspannung passend zur Drehfeldfrequenz um.
Gruss Helmi
