Moin, ich bin dabei, mir ein Ladegerät für Wanderungen aus einem Solarmodul zu bauen. Ich möchte NiMh-Akkus laden sowie einen USB-Ausgang bereitstellen, an dem dann Handys, etc. geladen werden können. Folgendes Modul möchte ich verwenden: * Leistung: Pmax 3 W * Spannung: Vmp 17,0 V * Strom: Imp 200 mA * Leerlaufspannung: 21 V * Kurzschlußstrom: 400 mA * Gewicht: 0,850 kg * Abmessungen: 315 x 240 x 20 mm Als Step-Down-Laderegler für die NiMh-Mignon-Akkus und Step-Down-Wandler für die 5V USB möchte ich den LT1512 verwenden. Des Weiteren wären Pufferakkus gut, sodass kein Sonnenstrahl ungenutzt bleibt. Bei denen weiß ich aber nicht so genau, wie ich sie anschließen soll und welche ich nehme. Ich würde mich sehr über Tipps / Anregungen von euch freuen. Danke, Alex
Als Pufferakkus kommen, wenn man mal bei den üblichen bleibt, leider nur Blei oder LiIo/LiPoly in Frage. Nur bei denen kann man spannungsbegrenzt laden. Alle Ni* Akkus brauchen für eine deltaU Ladeschlusserkennung einen definierten und hohen Ladestrom den man vom Solarmodul ja nicht erwarten kann. Viele Grüße, Martin L.
Ja, genau soetwas. Was für eine Ladeüberwachung brauche ich denn bei den Li*-Akkus? Meine Idee ist, die Pufferakkus zu laden um damit dann die NiMh-Akkus zu laden (z.B. nachts). Ich würd das Ganze schon gern selber bauen. Das Solarmodul und die ICs hab ich hier, daher komme ich damit viel günstiger weg :) Gruß, Alex
Li*-Akkus werde zuerst strombegrenzt und dann spannungsbegrenzt geladen. Die Spannungsbegrenzung muss dabei sehr genau sein (auf etwa 0.05V genau). Sonst wird der Akku entweder nicht richtig voll oder geht schnell kaputt. Das Verfahren ist dann so wie bei den Bleiakkus. Es gibt, z.B. von Linear oder TI schöne Chips die die Laderegelung übernehmen. Sowohl linear als auch mit Schaltreglern. Viele Grüße, Martin L.
Was sagst du denn zu dem LT1512? Das ist doch ein Laderegler, der meiner Meinung nach ausreichende Funktionen hat.
