Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega16 ADC Register
von Daniel S. (daniels)
1.) nur zum Verständniss. Wenn ich beim ADC im Register ADCSRA das Bit
ADATE nicht gesetzt habe, d.h. nicht triggern möchte, muss ich dann das
SFIOR Register beachten? Eigentlich nicht, oder?
2.) Ebenfalls zum Verständniss. Ich möchte nicht mit 10Bit Auflösung
arbeiten, sondern mit 8Bit, da reicht es dann, die Frequenz, also den
Prescaler so zu setzen, das ich eine Frequenz >200kHz bekomme? Hab ich
das so richtig verstanden, weil irgendwie kann ich dazu keine direkte
Aussagen im Datenblatt finden.
Gruß Daniel
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
zu 1) ja
zu 2) setz das ADLA bit, dan hast du ein 8bit ergebnis im Highbyte.
Wieivele der Bits du verwendest ist dein bier. Das Datenblatt weißt nur
darauf hin, das bei >250khz Adctakt unter umständen weniger als 10
signifikate Bits zur verfügung stehen (d.h. die unteren Bits sind nicht
mehr abhängig von der angelegten Spannung sondern Rauschen oder
ähnliches)
von 3351 (Gast)
1)Ja ohne Trigger macht die Triggerslecteion wenig sinn.
2) nein, es kommen immer 10 bit raus. Aber oberhalb 200kHz sind nur 8
bit brauchbar.
