Hi, ich baue z.Zt. einen X-Y-Schlitten und benötige zum Antrieb mit ca 40cm Verfahrweg eine Linearführung. Bei CNC Fräsen benutzt man ja gerne z.B. Trapezgewindestangen mit nem Schrittmotor. Das ist war sehr exakt aber eben auch relativ langsam (Vorschub ca 20mm/s). Ich suche so etwas ähnliches, aber mit größeren Vorschubgeschwindigkeiten, (ca 75-100mm/s) jedoch ist die präzision zweitrangig. Das ganze sollte natürlich nicht so teuer kommen wie ne Trapezgewindeführung. Fällt euch was ein? Gruß Stefan
Anstelle eines Steppermotors einen BLDC Motor einsetzten.
mit zahnriemen...guck mal in nen tintenstrahl drucker rein
Hallo, habe mir mal selber für 3D-Laserscanner ein lineares und ein rotationales Antriebssystem gebaut. Für den Linearantrieb habe ich einfache M1-Zahnräder (Modul Eins!) und Zahnstangen aus Kunststoff verwendet, gibts aber genauso -- allerdings teurer -- aus Metall. Das Zahnrad wurde einfach auf einen Schrittmotor aufgezogen und das ganze unter die anzutreibende Platte befestigt. Die Lagerung war sowas wie eine Schubladenführung. Die Geschwindigkeit war glaube ich 30cm/4sec, was ja aber übersetzungsabhängig war. Die Zahnräder/Zahnstangen hatte ich mit vor ca. 10 Jahren bei Conrad bestellt. Zahnräder gabs im Sortiment, Zahnstangen Länge 20 cm einzeln (Die Zahnstangen lassen sich problemlos aneinanderreihen). Schau vieleicht mal bei Conrad unter Modelbauzubehör nach.
als erstes gehörst du dafür erschlagen das du eine führung mit einem antrieb gleichsetzt. der schlitten wird 1. geführt 2. angetrieben deine 100mm/s sind noch recht langsame geschwindigkeiten, auch fürs fräsen. das bewältigt nahezu jede führung. naja, nehm etwas mit wälzkörpern (teuer) oder simpel rollen. trapezgewindespindeln sind alles andere als präzise, aber 100mm/s sind da nicht mehr so toll. kugelgewindetriebe (auch kugelumlaufspindeln genannt) bewältigen das problemlos, sind aber teuer. zahnstange oder zahnriemen wäre hier wohl das richtige. spontan an händler wäre "mädler" und "mitsumi" (die haben echt ALLES) mfg
beitrag bearbeiten mager irgendwie nich, die heißen "misumi" nicht "mitsumi" die adresse ist www.misumi.de sowie www.maedler.de wuff
Wenn es nur um einen Schnellen Vorschub geht (ohne zwischenschritte) könnte ich mit einer Pneumatik Vorschubheinheit mit Linearführung aushelfen.
>ich baue z.Zt. einen X-Y-Schlitten und benötige zum Antrieb mit ca 40cm >Verfahrweg eine Linearführung. Bei CNC Fräsen benutzt man ja gerne z.B. >Trapezgewindestangen mit nem Schrittmotor. Eine Trapezgewindestange hat keine Führungsaufgabe sondern soll eine Kraftbewegung (ähnlich einem Getriebe) umsetzen.Dem sind Grenzen gesetzt im Wirkungsgrad jeder Komponente. >Das ist war sehr exakt aber eben auch relativ langsam (Vorschub ca >20mm/s). Das ist abhänig vom Antrieb und der Gewindesteigung (Quasi dem Übersetzungsverhältniss) >Ich suche so etwas ähnliches, aber mit größeren >Vorschubgeschwindigkeiten, (ca 75-100mm/s) jedoch ist die präzision >zweitrangig. Hohe Gweschwindigkeiten realisiert man mit geringen Übersetzungs- verhältnissen die dann aber zu Lasten der übertragbaren Kraft und Präzison gehen. >Das ganze sollte natürlich nicht so teuer kommen wie ne >Trapezgewindeführung. Mein Vorschlag:Linearmotor (ähnlich wie beim Transrapid) Man nehme eine Kettenanordnung von Neodynmagnete und einem Transformator oder Spule mit abgeschnittenen Eisenkern (ohne Joch) der auf die Pole der Magnete einwirkt.Man muß sich das Bildlich wie ein aufgerollter Gleichstrommotor vorstellen. Per PWM und einem alten aus einem Drucker (z.B.HP-Tintendrucker vom Schrottplatz) ausgeschlachteten Linearmaßband mit Sensorik als Lagegeber kann man einen High-Speed Vorschub bauen. Die Führung für den Schlitten wird natürlich mit Linearkugellager auf gehärteten Wellen (gibt`s günstig bei ebay) gebaut oder man benutzt die Sinterlager aus dem Drucker gleich mit. Von Nachteil ist das die Steuerung etwas aufwändiger ist. (Eigentlich ist es eine Regelung) Schrittmotore sind zu langsam und haben meist nicht genug Kraft,es sei denn man gibt ordentlich Geriebenes für starke Modelle aus. Dafür ist die Steuerung einfacher(keine Regelung). Auch besteht die Gefahr des Schrittverlustest was dann zu Fehlern in der Anwendung führt. Servomotorbausätze mit Neodynmagnete habe ich bei Ebay schon mal gesehen aber hierfür nicht abgecheckt. Das Konzept wird dort aber gut verdeutlicht.
hallo! interessantes problem! Ich arbeite derzeit im Zuge eines Uniprojekts, an innovativen Lösungen zur Verstellung von Autositzen. In den letzten Jahrzehnten hat sich ja auf diesem Gebiet nicht wirklich was getan. Diese Schienenvarianten sind vollkommen "ausgelutscht". Was wäre eurer Meinung nach die interessanteste Lösung, jetzt mal abgesehen von der herkömmlichen Schiene?? Miniaturpneumatiken oder mechatronische Ansätze scheinen ja zB sehr teuer... Gibt es da bessere Alternativen?? LG aus Wien, Michael
Warum machste nicht einen eigenen Thread auf? Es ist ziemlich mühseelig sich erst wieder in so eine alte Geschichte einzulesen von der nervigen Scrollerei mal ganz abgesehen. Außerdem paßt dein Thema nicht so recht zu diesem Thread, hab ich den Eindruck.
