Hallo zusammen ich möchte einen DS1621 betreiben und dessen Temperatur auf einem LC Display ausgeben. Ich verwende einen ATMega32 und 11MHz Quarz. TWI-Pins: SDA: PC1 CLK: PC0 Habe hier auch das Code-Beispiel von Sebastian Wille gefunden und entsprechend angepasst. (Dieser ist für einen Atmega8 @ 4MHz geschrieben worden.) Beitrag "DS1621 LSB immer Null ?" Nur leider funktioniert es bei mir nicht. Die korrekte Temperatur wird nicht angezeigt. Denke, dass es an Abschnitt zum Empfangen der Daten hängt. Oder mit dem Timing zusammenhängt. Könnt ihr vielleicht einen Blick drauf werfen und schauen, ob ich etwas übersehen haben? Vielen Dank P.S. Die Routine zur Berechnung der Temperatur / zur Anzeige der Temp. auf dem Display ist korrekt.
Hi habe gerade gemerkt, dass der Fehler in der Doppelbelegung von Registern lag. Allerdings wird jetzt bei Zimmertemperatur eine Temperatur von 35°C angezeigt. Hat jemand Erfahrungen mit dem DS1621 gemacht. Ist es empfehlenswert eine Mittelwertberechnung zu machen oder ist dies nicht notwendig?
