Forum: Mikrocontroller und Elektronik UART Pegel PIC
Autor: Hans (Gast)
Datum: 11.05.2008 20:59
Ich spiele gerade ein bischen mit einem PIC18F452 und einem IPOD rum!
(Serielle Kommunikation)
Ich habe das Problem das der PIC die Daten des IPODS nicht verarbeiten
kann. Ich habe mal ein OSZI angeschlossen und mir die Pegel angeschaut.
Vom IPOD kommt eine Spg. von 3V! (Vom MAX232 mit dem die Daten richtig
intepretiert werden eine Spg von 4 V. Auch die eingestellte Baudrate
stimmt, da der Computer die Daten von IPOD richtig interpretiert.)
Daher meine Frage:
Kann es sein, dass die 3V für die interne UART des PICs (der mit 5V
betrieben wird) nicht ausreicht? Hat einer von Euch schon mal
Erfahrungen damit gemacht? Oder den gleichen Fehler gehabt.
Autor: holger (Gast)
Datum: 11.05.2008 21:05
Schon mal dran gedacht die Daten vom IPOD zu invertieren ?
Autor: Hans (Gast)
Datum: 12.05.2008 02:01
Jo daran habe ich auch schon gedacht! Muss ich aber eigentlich nicht, da
die Daten vom Ipod nicht invertiert sind! Die Daten werden vom Computer
über einen MAX232 ohne Probleme richtig erkannt. Wenn ich die erwarteten
Daten per Computer schicke und diese und die des Ipods vergleiche, (mit
Hilfe eines Oszis) dann ist der einzige Unterschied den ich erkennen
kann der Spg.-Unterschied. (Und natürlich, dass die Daten vom PC richtig
erkannt werden und die vom Ipod nicht!) Ich dachte eigentlich, dass der
PIC die Daten erkennen müsste. Daher ja meine Frage nach dem Pegel!
Autor: Dr.Seltsam (Gast)
Datum: 12.05.2008 04:49
Auch wenn die Spec. das (imho) anders angibt, hatte ich ebenfalls mal
mit einem PIC16 und einem VS1001 das Problem, dass die 3V Logikpegel
nicht ausreichten. Hab das damals mit einfachen Kollektorstufen gelöst.
Dr.Seltsam
Autor: Dieter Werner (dds5)
Datum: 12.05.2008 10:32
Bitte auch daran denken, dass der MAX232 das Signal invertiert. Wenn man
den einfach weglässt geht nichts mehr, selbst wenn die Pegel stimmen.
Autor: Hans (Gast)
Datum: 12.05.2008 12:26
Danke für Eure Antworten.
An dem Invertieren scheint es nicht zu liegen. Werde mal einen 74HCT125
(oder 245 244 240) davorschalten und schauen ob es damit funktioniert.
Falls ich ne Lösung finde werde ich sie auf jedenfall hier posten.
Nochmals danke für Eure Hilfe
Autor: Hans (Gast)
Datum: 15.05.2008 00:27
Problem gelöst!
Mit einem Pegelwandler (ich habe einen 74HCT125 verwendet)
funktioniert alles wie es sein sollte!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
