Hallo, ich wollte fragen, wie ihr die Schirmung der RS232-Leitung auf Device-Seite verbindet. Also offen lassen oder direkt auf Schaltungs-GND. Oder ob ihr da Kondensatoren zwischen RS232-Schirmung und Schaltungs-GND einfügt. Danke Robin
Hat das Device ein Metallgehaeuse auf Erde ? Dann dort drauf.
Hallo, nein, hat keine Erdung. quasi ein offenes Board. Betrieb über Netzteil. USB ist alternativ auch drauf. Was mach ich mit dem USB-Schirm, würde für ihn das gleiche gelten wie für den RS232-Schirm? Denke schon, oder? Danke Robin
ich habe mal gelesen das man den usb-Schirm am device offen läßt. Abber das interessiert mich auch!!!
Genau so wird es auch gemacht.
Ich kenne es auch so, dass man es offen lässt. Sobald man die Schirmung auf GND legt änderst du auch die Eigenschaften des Kabels. Höhere Kapazität, da jetzt auch die Schirmung ein Potentialbezug hat. Das hat natürlich negative Auswirkungen auf die Signale. Ist natürlich nur kritisch wenn die Datenrate entsprechend hoch ist.
