Hallo, ich habe hier 2* myavrBoard mit atmega8 auf 16mhz getaktet. sprache ist assembler. einer der avr boards hat das mysmartusb board oben drauf. möchte ich dieses board programmieren, geht das wunderbar (aus avr studio heraus mit dem avr prog). ist das zweite avr board angeschlossen über spi (mosi, miso, ssnot und clk) funktioniert das nicht mehr. ich bekomme die fehlermeldung: "adress 0x0000 expected 0xc011 recieved 0x0000" nehme ich die clk und mosi verbindung vom zweiten controller ab, geht es wieder. problem: ich werde von dem myavr board demnächst "abspringen" und einen eigene platine machen, wo ein mysmartusb board mehrere controller wahlweise programmieren soll. im manual des atmega steht, das eigentlich die resetleitung über einen kurzes high die beschreibung über den spi programmer machen soll. in meinem fall ist diese aber ja garnicht verbunden zu meinem zweiten board. vielleicht hat ja jemand eine idee? was stört sich das auf dem spi bus und warum. was kann ich tun? mfg johannes
dann schau dir mal den beiligenden Zettel an wenn das MysmartUSBbord auf einem MyAVRboard steckt hängt schon ein AVR an der einzigen ISPschnittstelle des MysmartUSB über das programmierkabel hängst du jetzt nen 2.AVr drann. damit kommt es zu konflikten der Mosileitung auf welcher jetz 2 AVR antworten wollen .... Mahlzeit Die ISP schnittstelle ist im grunde eine SPI interface und kein Bus es kann nur einen Master und einen Slave geben also wenn du über das Programmierkabel programmieren willst runter vom andern Board damit. Sollte es dann noch nicht gehen mal die schauen wie deine ISP/SPI verbunden ist. Eventuel hast du Leitungen vertaucht?
