Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik High Power LED gepulst betreiben
von Matthias (Gast)
ich betreibe derzeit eine High Power LED (Luxeon) an einer
konstantstromquelle. Das Ding liefert dann die 350 mA und alles ist gut.
Nun würde ich gerde mal ausprobieren, wie die optische Lichtleistung im
Pulsbetrieb zunimmt. Einen Lichtleistungsmesser habe ich mir bereits
gebaut, der funktioniert.
Nur finde ich keine Informationen über die EInschaltzeit bzw.
Ausschaltzeit bei sagen wir mal dem doppelten Strom (700 mA). Gibt es da
eine Faustformel, z.B. 10 us an und 1000 us aus, damit ich die LED nicht
verbrenne.
Vielen Dank
Matthias
von Jan M. (mueschel)
Mit höherem Strom als der Nennwert sinkt die Effizienz der LED - im
Pulsbetrieb wird sie also dunkler sein. Nur das Empfinden im Auge kann
heller sein.
> verbrenne.
Das steht im Datenblatt - bei Hochleistungs-LED ist aber selten ein
deutlich höherer Strom als der Nennstrom möglich.
von Matthias (Gast)
> heller sein.
Ich habe jetzt nicht mehr so die Grundlagen drauf, aber dann müsste sich
doch der Quantenwirkungsgrad ändern oder ? Die Frage ist, ob ich mit
einer etwas größeren Menge Strom, dass Maximum der "spontanen" Emission
herauskitzeln kann. Die LED´s werden doch sicher nicht im Maximum nach
Datenblatt betrieben werden, vor allem bei Gleichstromversorgung.
von Joan P. (joan)
> heller sein.
Wieso soll die Effizienz (zB. in lm/W) genau so mit der abgestrahlten
Leistung im sichtbaren Bereich verkoppelt sein?
Ich könnte mir zB. auch vorstellen: elktrische Leistung verdoppelt,
Effizienz halbiert => gleiche Helligkeit..
Ohne Daten würde ich da nix pauschal sagen wollen..
^^ jup, unter Impulsbelastbarkeit.. sind Duty-Cycles in Diagrammen für
die verschiedenen Stromfaktoren (in vielfachen des Nennstroms)
angegeben..
Über 4x gehen gehen die Diagramme bei Diamond Dragon zB. nicht (unter
20% Duty-Cycle mit Timings im 100µs-Bereich... dh. heller wirds damit
wirklich nicht, weil => 1/5 < 1/4 ;-) )
von Matthias (Gast)
Genau da hilft messen... :-)
> angegeben..
Sry vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich will nicht das das
Ding heller wird, sondern dass es mehr Lichtleistung produziert. Nur
weil die LED heller wird, muss sie nicht bedingt mehr Leistung abgeben.
Darum habe ich den Licht Leistungsmesser gebaut.
von Benedikt K. (benedikt)
Dann vergiss die Idee. Durch Pulsen kann man nur kurzzeitig mehr
Leistung abgeben, im Mittel wird die Leistung aber sogar kleiner.
