Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Myavr und Atmega8
Autor: sir_c (Gast)
ich habe hier ein MyAvr LPT Board (1.5) auf dem ein Atmega8 sitzt. Das
Board habe ich als Bausatz bekommen..leider fehlte der normal für die
Schaltung vorgesehene 3,68 Mhz Quartz. Die Schaltung wurde aufgebaut und
geprüft (Verbindung zwischen Atmega und Wandler/SubD Schnittstelle
durchgemessen).
Nun habe ich versucht den Atmega per Ponyprog zu programmieren, nachdem
alle Verbindungsversuche mit dem von Myavr gelieferten QuickProg Tool
fehlschlugen.
Ponyprog meldet mir trotz erfolgreicher Kalibrierung beim Auslesen der
Fuses bzw beim Lesen des Controllers dass er keine Verbindung zum
Mikrocontroller bekommt.
Meine Frage ist nun: Ist der nicht eingebaute Quartz an diesem Problem
Schuld? Normalerweise sollte der Atmega doch defaultmäßig mit
integriertem 1Mhz Oszillator laufen!? Bin mir nicht sicher ob Myavr die
Fuses vor der Auslieferung bearbeitet..im schlimmsten Falle hätten sie
die Fuses wohl auf externen Quartz eingestellt, sollte sich der Atmega
dann nicht trotzdem noch ohne Quartz programmieren lassen?
Ach ja, das Board beinhaltet einen SP12 kompatiblen Programmer.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Grüße
Autor: flo (Gast)
ja, normalerweise aber der atmega8 wird von myavr auf externen quarz
eingestellt.
> sollte sich der Atmega dann nicht trotzdem noch ohne Quartz programmieren
>lassen?
im datenblatt seite 237:
If the device is clocked by the Internal Oscillator, it is no need to
connect a clock source to the XTAL1 pin.
mit anderen worten:
da der externe takt per fuse eingestellt ist erwartet der atmega auch
einen takt an XTAL1.
gruß
flo
Autor: _BT (Gast)
hallo
PonyProg  will als pseudo-seriellen Programmer die drei Widerstände
gegen die ISP-Leitungen an den Steuerleitungen des ComPort zum dran rum
wackeln haben. Das myAVR Board hat nen echten COM-Port mit MAX232 der
zur Kommunikation mit einem Terminal gedacht ist. Für die Programmierung
ist der Parallelport-SP12 Programmer da. Nimm das hier zum
programmieren:
http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool
cu BT
