Datum: 12.05.2008 22:53
Hallo Leute, es sind ja schon ein paar Fragen über Bluetooth gestellt worden, aber mich würde nochmal konkret interessieren: Was ist (eurer Meinung) die einfachste und günstigste Lösung einen Atmega8 oder Atmega16 Bluetooth-fähig zu machen? Wie groß ist der Aufwand Hardware und Softwareseitig? Wie aufwändig ist es diverse Protokolle zu implementieren? Reicht die CPU-Power des Atmega dafür? Ich habe mich nur grob informiert und was über SPP gelesen. Heißt das, dass die Datenübertragung komplett im Bluetooth-IC implementiert ist und ich mich nur noch um die Nutzdaten kümmern muss? Ziel ist es übrigens Daten von einem Handy zu empfangen bzw an ein Handy zu senden! Ciao Christoph
Datum: 13.05.2008 09:28
Ja, es gibt, z.B. von Mitsumi, fertige kleine Module, die die ganze RF- und Protocol-Engine in einen Chip integriert haben. Alle für das Senden und Empfangen maßgeblichen Passiven Bauteile und die Antenne sind ebenfalls auf dem Modul. Da diese Module bereits eine Betriebserlaubnis haben, bis Du damit funktchnisch auch elegant aus dem Schneider. Wie Du an dem Wort Protocol-Engine erkennen kannst, ist auch das BT-Device bereits komplett in dem Chip enthalten und er hat lediglich eine serielle Schnittstelle mit 3.3V oder 5V Pegel an seinen Kontakten zur Außenwelt. Diese an einen Microcontroller anzubinden ist nicht das Problem. Dem Rechner gegenüber identifiziert sich das Modul als COM-Port mit der Nummer x (>4). Diese Module gibt es auch noch in anderen Geschmacksrichtungen, irgendow habe ich eines als Memory-Device gesehen, dass per SPI angebunden wurde. Praktisch für eine Messwerterfassung bei der man die Messdaten einfach per Drag'n'Drop als Datei auf seinen PDA oder sein NB kopieren möchte. Leider ging meine aufwändige Linksamlung durch Arbeitsplatzwechsel und eine Server-Defekt verloren. Den Weg zu diesen Modulen habe ich damals über "Siemens SimPad" gefunden, da man dort BT anstelle des DECT Moduls nachrüsten konnte oder wollte. Gruß, Ulrich
Datum: 13.05.2008 13:17
BTM112 / BTM222 bei www.tme.pl oder www.csd-electronics.de
Datum: 13.05.2008 13:19
Hallo Christoph, ich empfehle dir diesen Thread: Beitrag "Bluetoothmodul BTM-222" (Oder auch Suche nach BTM*) Die Dinger sind sehr preiswert und funktionieren einwandfrei. Ich habe mir diese auf einen DIL-28 Sockel gepackt, dann hat man ein schönes experimentierfreudiges Raster. Du brauchst dich in der Tat nur um die seriellen Nutzdaten kümmern, alles andere wird vom Modul erledigt. Man kann diverse Modi voreinstellen (z.B. Slave-Mode, Autoconnect, PINs, Devicename etc.). Für das Interface 3.3V auf 5V würde ich mir noch einen LM3940 3.3V mitbestellen, der passt sehr gut um aus 5V die 3.3V zu machen. Den TX-Sendepin solltest Du direkt mit dem ATMega verbinden können, die andere Seite über einen 3.3k/6.8k Spannungsteiler herunterteilen bevor man auf das Modul geht. Prüfe aber noch mal die ATMega DC Specifications, ob der mit 3.3V High-Pegel zufrieden ist. Bei 9600 Baud ist diese einfache Vorgehensweise ohne "richtigen" Pegelwandler OK.
Datum: 13.05.2008 13:26
Noch etwas, zum ersten Test kann man sehr schön einen normalen Bluetooth-Gegenpart (Dongle oder Einbau) am PC/Notebook nehmen. Dann hat man z.B. auf COM1 die Schnittstelle des BTM-Moduls und auf einer anderen COM (entsteht beim Verbinden) die "virtuelle" COM via Bluetooth. Jetzt 2x Hyperterminal auf den beiden COMs aufmachen und man kann schön auf einem PC die Verbindung in Ruhe austesten und mit den Kommandos spielen!
Datum: 13.05.2008 15:39
Amber-Wireless: BNC4. Hat alles drauf.Braucht zum Testen nichts außer 5V. Wird über seriell RX/TX (TTL-Pegel) angesprochen. Braucht also zur Komm. mit ATMEGA nur eine serielle schnittstelle. Ich entwickle auf dieser Basis ein serielles Bluetooth-Interface von unserem ATMEGA-Projekt zum Remote-PC. Außerdem will ich den ATMEGA mit dem BNC4 Handys steuern lassen (ATMEGA wählt auf dem Handy). Bei Amber wireless gibts den ganzen Bluetooth-Stack. Anpassen musst Du halt selber. Außerdem ein Testprogramm für Windows "SimplyBlueCommander". Hat mir SEHR viel geholfen, weil das ganze BT-Zeugs ja doch nicht so trivial ist. Ein Manual für den verwendeten Bluetooth-Controller hilft dann auch beim Schritt-Für-Schritt erlernen des Ganzen. Damit kannste das BNC4 schrittweise mal direkt vom PC aus beklimpern und gucken, wie's reagiert. Wenns Handy dann das erste mal düdelt geht die Sonne auf :) Wenns interessiert: Frag nach, die Sache ist gerade bei mir hochaktuell. Der technische Support bei Amber Wireless ist übrigens klasse: Du hast immer einen Fachmann an der Strippe.
Datum: 13.05.2008 15:50
Ist halt auch ne Preisfrage: BNC4:~40@ BTM222: ~15@ SPP können beide. Ich bin jetzt halt schon am Amber-Modul dran, Hardware ist auch schon für BNC4.... aber ich würde mir durchaus mal die BTM-Module ansehen. Amber wireless (BNC4) ist halt ne deutsche Firma, Rayson (BTM222) ist Fernost. Jetzt kannst Du's Dir raussuchen ;-)
Datum: 13.05.2008 16:21
Rayson ist ein Assembler, die BTMxxx-Chips kommen von CSR und sind BlueCore4-Chips.
Datum: 14.05.2008 16:25
Hallo, vielen Dank für die Antworten und Tips :-) Ich werde mal alles in Ruhe durchlesen und mir die empfohlenen Module anschauen... Ciao
Datum: 15.05.2008 19:06
Hallo, ich habe noch zwei Fragen zum "BlueNiceCom IV": 1) Kann man die kompletten Features des LMX9830 nutzen (also das Prinzip mit den Kommandos über UART etc, so wie im LMX9830 Handbuch), oder gibt es irgendwelche Einschränkungen? 2) Woher kann ich den "BlueNiceCom IV" am besten per Versand beziehen? Ciao Christoph
Datum: 16.05.2008 18:54
Hallo, ich würde mich noch über diese letzte Auskunft freuen ;-)
Datum: 25.05.2008 19:51
Hallo auch, Frage 1: nicht ganz, kannst du aber problemlos nachlesen. Frage 2: z.B. bei Digikey Eine Frage in eigener Sache: Ich habe ein BNC 4 Modul angeschlossen und mit BLueSoleil eine Verbindung (SPP) aufgebaut. Der Port-Monitor zeigt mir den Empfang des SimplyBlueReady-Events an. Wenn ich nun aber weitere Kommandos schicke, bekomme ich nur das gesendete Kommando statt der erwarteten Response zurück. Rx und Tx sind jedenfalls nicht verbunden. Wenn ich den SimplyBlueCommander nutze, passiert mir das gleiche. Was mache ich falsch? Danke schon mal!
Datum: 26.05.2008 08:47
Hallo, kann mir jemand sagen, welche Funkzulassungsbestimmungen beim Verwenden eines Bluetoothmoduls beachtet werden müssen? Muss man einen kompletten EMV-Test mit einem Gerät machen, bevor man es betreiben darf? Oder ist der Hersteller des Bluetoothmoduls verantwortlich? Vielen Dank für die Antworten, chris
Datum: 26.05.2008 14:25
Wenn Du eine Antenne dranlötest, mußt Du die Anlage erneut abnehmen lassen. Nimmst Du nur das Modul mit integrierter Keramik-Antenne (sofern vorhanden), mußt Du es nicht extra abnehmen lassen. Sicherer ist es trotzdem, das komplette Gerät zu testen, um bösen Überraschungen aus dem Weg zu gehen.
Datum: 26.05.2008 23:32
Kannst du mir sagen wo?
Ciao
Chris
P.S. werde den BNC4 wahrscheinlich direkt bei Amber Wireless
bestellen...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
