Datum: 13.05.2008 00:09
Hallo, ich würde gern eine Sendefunktion basteln, die über den UART ein paar Bytes versendet. Dazu gehören immer Startbytes, Endbytes eine Checksumme usw, darum soll sich die Senderoutine kümmern, ich möchte lediglich die eigentlichen Daten übergeben. stdarg.h gefällt mir, weil ich gerne einige feste Datenblöcke mit defines definieren möchte. Es soll so in der Art aussehen: #define FUNKTION_X 3, 0x23, 0x56 #define TASTE1 0x34 sende(FUNKTION_X, TASTE1); Es soll dann folglich (3, 0x23, 0x56, 0x34) übergeben werden. Das lezte Byte ist hierbei nicht immer fest sondern wird teilweise berechnet wohingegen der vordere Teil fest bleibt. Folgendes habe ich versucht:
void send (unsigned char length, ...) { unsigned char bcc; va_list pointer; unsigned char data; unsigned char i; va_start(pointer, length); ... for(i=1; i<=length; i++) { data = va_arg(pointer, unsigned char); UARTSendChar(data); .... }; ... va_end(pointer); }; |
Das ergibt dann beim Übersetzen leider folgende Ausgabe: 107: warning: 'unsigned char' is promoted to 'int' when passed through '...' 107: warning: (so you should pass 'int' not 'unsigned char' to 'va_arg') 107: note: if this code is reached, the program will abort Ist es nicht möglich unsigned chars mit diesem Mechanismus zu übergeben? Vielen Dank schonmal Gruß Philipp
Datum: 13.05.2008 05:58
> Ist es nicht möglich unsigned chars mit diesem Mechanismus zu > übergeben? Nein. Alle Integer-Typen, die kleiner als int sind, werden vor der Übergabe automatisch nach int konvertiert ("integer promotion"). Also wird nie ein Wert vom Typ 'unsigned char' in deiner va_list ankommen.
Datum: 13.05.2008 11:34
Du wirst weniger Überraschungen erleben, wenn du unsigned als Typ nimmst, dann musst du aber jedes unsigned-char-Argument auch nach unsigned casten.
Datum: 13.05.2008 19:27
Ok Vielen Dank. Dann muss ich es wohl doch anders machen
Datum: 15.05.2008 17:12
Da 8-Bit-Werte zu 16-Bit promoted werden, müssen die Werte als 16-Bit abgeholt werden:
for (i=1; i<=length; i++) { UARTSendChar ((char) va_arg (pointer, int)); } |
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
