Ich habe vor, die RS232 Kommunikation zweier Geräte zu belauschen, als Idee schwebt mir vor dies Impedanzwandler bzw. RS422-Empfänger zu bewerkstelligen. Hat jemand hiermit schon Erfahrungen gemacht bzw. eine bessere Idee auf Lager ?
Moinsen, Theoretisch könnte man auch auf die RxD bzw. TxD Leitung einen Optokoppler schalten und das ganze dann mit zwei seriellen Ports eines PC's mitschneiden. Ich weiß jedoch nicht wie sich die LED des Optokopplers auf die Signale auswirkt (bezüglich der Belastung). Ein Impedanzwandler wäre sicher auch ne mögliche Lösung und schon wegen des hohen Eingangswiderstandes ganz gut. Mfg Bouni
> als Idee schwebt mir vor dies Impedanzwandler bzw. > RS422-Empfänger zu bewerkstelligen. Wozu sollte das erforderlich sein? Erprobt und funktionierend ist die Verwendung stinknormaler RS232-Pegelwandler wie SN75189/MC1489. Deren Eingänge werden mit den abzuhörenden Leitungen verbunden - et voilà. Deren Ausgänge werden mit den zwei zum Abhören erforderlichen UARTs verbunden. Die Ausgangsleistung üblicher RS232-Schnittstellen ist ausreichend, um mehr als einen RS232-Empfänger anzusteuern. Daher ist weitergehende Aufwand nicht erforderlich.
Benutz eine Terminalprogramm auf einem weiteren PC und klemm nur RXD (Masse nicht vergessen) an die zu belauschende Datenleitung an (RXD oder TXD). Dann müßte es bei gleicher Einstellung eigentlich gehen. Einige Zeichen werden nicht dargestellt z.B. Steuerzeichen CR und LF. Wenn mehr Daten gesendet werden als das Terminalprogramm wiedergeben kann muß gegebenfalls die Leitungen RTS, TSD noch beschaltet werden (Handshake). Wenn man alle Daten(auch die Steuerzeichen)angezeigt bekommen will brauch man ein Terminalprogramm das dies auch kann. Normalerweise eine Aufgabe von RS232-Datenmonitore der Profimesstechnik. Impedanzwandler nach RS422 kannste,glaub ich, knicken, da die Pegel wahrscheinlich nicht stimmen. Allerdings kenne ich einerseits deine Schaltung nicht, andererseits hab ich mit RS422 nur einmal was gemacht was schon Jahre her ist. Nach der Spezifikation gilt für High~=(-3V)-(-15V)und für Low~=(+3V)-(+15V). Lesen der Leitung dürfte kein Problem sein. Beim Schreiben von bereits beschriebenen Leitungen mußte vorsichtig sein und dir evtl. ne Schaltung ausdenken die verhindert das der Schnittstellenbaustein abraucht. Irrtum vorbehalten.
> Wenn mehr Daten gesendet werden als das Terminalprogramm wiedergeben > kann muß gegebenfalls die Leitungen RTS, TSD noch beschaltet werden > (Handshake). Dat is ja man auch eine Schnapps Idee, da der abhörende PC nicht in die Datenkomunikation eingreifen kann.
Schau' mal hier rein: http://www.mmvisual.de/ Hier gibt's eine Bauanleitung für 'nen RS232-Datenspion und das Terminalprogramm "BinTerm". Alles sehr empfehlenswert ;-) Gruss, Jan
@Martin >Dat is ja man auch eine Schnapps Idee, da der abhörende PC nicht in die >Datenkomunikation eingreifen kann. Machs besser.
> Machs besser.
Nein, Martin hat vollkommen recht. Der mithörende PC muss in der Lage
sein, die anfallenden Daten zu verarbeiten, ohne die Kommunikation zu
stören. Finge er an, an den Handshakeleitungen herumzufummeln, geschähe
aber genau das: Er würde die Kommunikation stören.
Stell' Dir mal vor, Du triffst Dich mit 'nem Kumpel in der Kneipe an der
Ecke. Ihr quatscht so vor euch hin, und plötzlich ruft jemand "Moment
mal, nicht so schnell, ich muss noch den letzten Satz aufschreiben".
Etwas konsterniert macht Ihr 'ne kurze Pause, um dann weiterzureden.
Kurz darauf ruft wieder jemand "Moment, nicht so schnell" ...
Nein. Abhören sieht anders aus.
Ein PC (genauer, eine zusätzliche RS232 Schnittstelle) reicht nur aus, um halb-duplex Kommunikation mitzuhören. Für Risikofreudige geht dass mit einer Diode und einem Widerstand: DTEs Pin 2 (Rx Eingang) über einen Widerstand 2,2K mit Abhör-PCs Pin 2 (Rx Eingang) verbinden. DTEs Pin 3 (Tx Ausgang) über eine Diode ebenfalls mit Abhör-PCs Pin 2 (Rx Eingang) verbinden. Kathode an Abhör-PC Pin 2 (Rx Eingang). Für Voll-Duplex braucht man zwei Eingänge und eine Software, die beide Eingänge im richtigen zeitlichen Zusammenhang darstellt.
