Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor ab bestimmter Spannung sperren
von scw (Gast)
Hi!
Ich will, dass ein Transistor bzw. FET bei ungefähr 5,5V bis 6V anfängt
zu sperren (Eingangsspannung ist zwischen 5 und 12V). Hat dazu jemand
einen kleinen Schaltplan? Hab gestern etwas mit Z-Dioden experimentiert,
bin aber auf keine Lösung gekommen.
Danke!
scw
von Reinhard P. (carnival)
Comparator. z.B.: LM339.
von Jörg S. (Gast)
von Roland P. (pram)
+)----[10K]-----+          +---(o
                +-[10k]-+-|  T2
     5v6     T1 /       |  v
i)--|\<|-[1k]--|       |1| |
                v      |k| |
               |1|      |  |
               |k|      |  |
So?
Funktion:
ab 5v6 leitet die Z-Diode und über den 1K Vorwiderstand wird T1
durchgesteuert (der 1K Widerstand in der Emiterleitung dient dazu
dass T1 eine gewisse Hysterese hat)
Wenn T1 durchsteurt, bekommt T2 keinen Basisstrom mehr und öffnet dann.
Roland
von scw (Gast)
OK! Dachte, das würde auch ganz einfach mit einem Transistor gehen.
Dann werd ich mal etwas mit dem LM339 und TL431 experimentieren ;-)
Danke!
von scw (Gast)
Kann mir jemand vielleicht kurz sagen wie sowas mit einem TL431 aussehen
könnte? Oder muss ich danach die Referenz-Spannung mit einem Comparator
noch vergleichen?
von Jörg S. (Gast)
An deine zu überwachende Spannung kommt ein Spannungsteiler. Der
Mittelabgriff des Spannungsteilers kommt an den Ref Pin vom TL431. Die
Kathode an das Gate vom FET und die Anode an Masse.
Steigt die Spannung über den gewünschten Wert (Spannung am Ref Pin über
2,5V), so schaltet der TL431 durch und zieht das Gate runter.
Ist allerdings nur eine Idee, ob's wirklich so geht weiss ich nicht :)
von gast (Gast)
Probiers doch mal mit nem JFET. Die haben allerdings meißt große
Tolleranz bei der Schwellspannung (wie normale FETs auch).
von scw (Gast)
@Jörg S.: deine Idee funktioniert :-) Danke!
von scw (Gast)
Wollte das ganze jetzt mal mit einem P-Kanal FET aufbauen. Nur leider
funktioniert es nicht. Im Anhang mal der Schaltplan.
Wo hab ich da einen Denkfehler drin? :-)
(die LED soll bei ungefähr 5,5V aus gehen)
von I_ H. (i_h)
Dein Denkfehler ist wohl die Masse vom TL431. Liegt REF 2.5V über der
TL431-Masse schaltet das Ding durch und zieht die Masse auf VCC.
Dementsprechend kann REF nicht mehr 2.5V über Masse liegen.
von Jörg S. (Gast)
R3 wird wohl die Ref. Spannungsmessung vom TL431 durcheinander bringen.
Der Bezug ist ja die Anode, die du mit R3 dann je nach Strom veränderst.
Die Schwelle wird also nicht durch R1 zu R2 bestimmt sondern dann durch
R1 zu R2+R3.
von scw (Gast)
OK! :-) Das heißt, wenn ich R1 neu berechne, müsste es funktionieren?
von I_ H. (i_h)
Nein, das kann so nicht funktionieren. Du kannst das Gate mit der
Schaltung nur auf VCC-2.5V ziehen, mehr geht nicht. Und das auch nur,
wenn du REF an VCC hängst.
von Jörg S. (Gast)
Man könnte einen TL431 nehmen der die LED sofort (ab 2,5V) einschaltet
und mit einem 2. den ersten TL431 ab 5,5V abschalten (A-K Strecke an Ref
Anschluss vom 1. TL431).
