Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Multiplexer, mit dem ich mehrere (3 oder 4) analoge Eingangssignale (0-15 V, Frequenz ist unerheblich, da klein) abwechselnd auf einen Ausgang schalten kann. Klar kenn ich so einen Baustein für die Digitaltechnik, aber was nimmt man für analoge Signale? Ich will durch TTL Pegel auswählen, welches Eingangssinale am Ausgang anliegt. Gibt es da fertige Bausteine? Ich hatte nach Analogschalter geschaut; die gehen aber (zumindest die, die ich gefunden habe) max bis Vdd, und da war das höchste 9V. Greetz Jens
Willst du die nur messen? Oder soll nach dem Multiplexen noch was mit denen geschehen?
Na dann könntest du z.B. mit einem Spannungsteiler 1:1 das ganze auf 0-7.5V bringen und mußt nur deinen Meßwert mit zwei multiplizieren.
Such mal nach CD4051B, CD4052B oder CD4053B (von TI). Die Steuer-Eingänge verlangen bei 15V Betriebsspannung allerdings auch entsprechend höhere Pegel. Da du aber sowieso ne Betriebsspannung hast, kannst du da mit ein paar Transistoren/FETs arbeiten.
Wie steht's denn mit den standard-CMOS-Schaltern? 4053 et al.? 0 - 15 V schaffen sie (-15 V - +15 V nicht), aber die Schaltsignale brauchen Pegelanpassung von TTL aus. Okay, je ein Transistor plus Widerstand. virtuPIC /ggadgets for tools & toys
Deshalb habe ich die ADG-Reihe vorgeschlagen, da bleiben die Steuereingänge auf Logic-Level, egal wie hoch die Versorgungsspannung ist.
