Datum: 13.05.2008 15:30
Hallo zusammen, ich brauche für ein Projekt eine Streifenrasterplatine(auch mit den ganzen Löchern so wie diese hier: http://www.radixgmbh.de/images/big/10041_streifenraster.jpg), allerdings nicht im Europaformat(160mmx100mm) sondern in der Größe 122mmx195mm. Weiß von euch jemand, ob und wo man sowas bekommt? Habe mich schon danach totgesucht. Ansonsten wär auch anfertigen lassen kein Problem, z.B. bei Conrad. Hab da schonmal geschaut und mir das Layoutprogramm Target3001 runtergeladen. Allerdings hab ich keine Ahnung, was genau ich machen muss, um damit die beschriebene Platine zu erstellen. Hab zwar was zurechtgefuhrwerkt, aber was dabei rauskäme möchte ich garnicht wissen. Für eure Hilfe wäre ich daher sehr dankbar. Vielleicht kann mir ja jemand das ding entwerfen, sollte ja für jemanden der Ahnung hat nur ne sache von minuten sein, denke ich. Oder aber mir soviel unterstützung geben, dass ich es selbst hinbekomme^^ Schonmal besten Dank Der Tim
Datum: 13.05.2008 18:33
bei Reichelt.de nach H25SR500 suchen. 500 x 100 mm gruss dietmar
Datum: 13.05.2008 21:01
Danke, aber die hatte ich auch schon gefunden. Aber leider sind die 100mm keine 122 bzw 195mm. Also leider zu klein für meinen Zweck. Gruss Der Tim
Datum: 13.05.2008 21:05
Wirst wohl auf Punktraster umsteigen müssen. Da sind Übergrössen leichter zu kriegen (Doppel-Euro).
Datum: 13.05.2008 21:16
Wenns sowas nicht gibt, dann muss ich es halt machen lassen. aber dafür bräuchte ich, wie gesagt, auch hilfe^^
Datum: 13.05.2008 21:19
Wenn du die sowieso machen lassen willst/musst (selber bohren würde ich sowas eher nicht wollen ;-), dann kannst du ja mal vorsichtig anfragen, ob die dir nicht auch für ein paar Euros das Layout gleich mit erledigen. Ist ja nicht so arg kompliziert.
Datum: 13.05.2008 21:28
@Lebensretter: Was hat er denn überlesen? Ich seh da grad auch nix.
Datum: 13.05.2008 21:38
Soweit mir bekannt schreiben die, wie man aus einerm fertigen Layout ein File gewinnt, das man ihnen zuschicken kann. Nicht wie man Target, Eagle oder sonstwas dazu bringt, ein Streifenraster-Layout überhaupt erst einmal zu produzieren. Allerdings können manche Hersteller auch mit nicht-elektronischen Vorlagen arbeiten. Damit wär's in diesem Fall wohl einfacher als mit einem Layout-Programm.
Datum: 14.05.2008 08:12
Dann wirds aber auch wieder deutlich teurer. Und so nen bisschen sollte es sich schon im Rahmen halten.
Datum: 14.05.2008 08:43
Da ich mich jetzt dazu entschlossen habe, die Platine mit Target zu entwerfen hier nun einige Fragen: 1. Wie kann ich Bohrlöcher hinzufügen? Habe zwar den Punkt "Befestigungs-Bohrloch setzen" gefunden, bin mir aber nicht sicher, was hier Befestigen bedeuten soll. Is das Loch dann zum Befestigen von Bauteilen gedacht, was ich ja will, oder ist es zum Befestigen der Platine an einem Rahmen etc. gedacht? 2.Auf welcher Ebene muss ich die Leiterbahnen ziehen, damit die so werden wie auf ner Streifenrasterplatine? Würde jetzt mal auf Ebene 16=Kupfer oben tippen. Is das richtig? Das wars erstmal. Gruss Der Tim
Datum: 14.05.2008 09:53
hallo du sägt die streifenraster auf mass ab. 100 x 195 mm. mit dem rest sägst einen streifen zurecht 22 x 195 mm. jetzt zufügt du die teile zusammen kannst dich entscheiden ob du kleben oder zusammen löten willst. auf diese art haben wir übergrössen hergestellt. dietmar
Datum: 14.05.2008 10:15
Datum: 14.05.2008 10:16
Über die Möglichkeit hab ich auch schon nachgedacht. Dachte aber, dass es zu sehr nach Flickwerk aussieht. Aber ich werds wohl nochmal genauer in erwägung ziehen.
Datum: 14.05.2008 10:48
> Wenns sowas nicht gibt, dann muss ich es halt machen lassen. aber dafür > bräuchte ich, wie gesagt, auch hilfe^^ sag an .. wie gross ?? ich mache es dir in eagle, ?? hat für standard-target zu viele punkte und für eagle zu grosse fläche ... ;-((( sreifen lang oder quer ??
Datum: 14.05.2008 10:57
Vielleicht solltest Du Dir auch Gedanken über Befestigungspunkte machen. Du kannst Dir die Bohrlöcher, Leiterbahnbreiten etc noch auf Wunsch ändern. Die beiden Platine sind zweiseitig. LG EC
Datum: 14.05.2008 11:04
und in eagle gäbe es das nun auch... ;-)))
Datum: 14.05.2008 11:12
Hervorragend, danke dir. Ich denke damit komm ich klar. Falls nicht meld ich mich einfach wieder ;-) Gruss Der Tim
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
