Forum: PC Hard- und Software Luftstrom - ist es so möglich ?
Autor: BuZZer (Gast)
Datum: 13.05.2008 16:30
Hallo
Ich habe mir einen neuen Rechner zusammengestellt
http://www.sysprofile.de/id64765
Er läuft stabil und gut. Ich hab aber doch etwas nachzufragen.
Ich habe vorne einen 120er Lüfter der die Luft in das Gehäuse bringt. An
der Seite (im Plexiglas) hab ich auch einen 120er auf Höhe der
Grafikkarte der auch die Luft ins Gehäuse befördert. Hinten habe ich
dann nen 120er der die Luft hinauszieht. Oben am Gehäuse ist auch
nochmal ein Lüfter (80er) angebracht der die Luft auch aus dem Gehäuse
zieht.
Der Kühler auf der CPU blässt in Richtung des hinteren Gehäusekühlers.
Ich habe eine Frage: Passt das so oder entsteht dann ein Luft-stau?
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Datum: 13.05.2008 19:00
BuZZer wrote:
> Hallo
> zieht.
Glaubst du wirklich, daß man die Luft auch wieder rausziehen muß? Ich
finde das etwas übertrieben - eine Austrittsöffnung mit ausreichendem
Querschnitt reicht völlig aus.
Autor: coldtobi (Gast)
Datum: 13.05.2008 19:03
"Best/Common practice" ist es, genauso viele Lüfter saugen wie blasen zu
lassen.
Datum: 13.05.2008 19:12
> lassen.
Wo steht das?
Autor: Simon (Gast)
Datum: 15.05.2008 21:28
So wie oben im Bild ist auch mein Rechner ausgestattet (bis auf den
Lüfter oben im Gehäuse)
Die Temperaturen sind ganz OK...
Die CPU ist selbst unter Vollast immer unter 55 Grad
Datum: 15.05.2008 21:42
hast du auch einen quadcore?
Wie heiss dürfen die eigentlich werden?
Autor: Simon (Gast)
Datum: 15.05.2008 21:44
ne, ich hab nen dualcore von AMD
die vertragen (glaub ich) bis zu 90 Grad oder so, aber nicht lange
Zumindest hatte ein Kumpel von mir auf ner LAN mal 78° C an der CPU,
weil er einen zu schwachen Lüfter eingebaut hat.
Zocken ging trotzdem noch gut
Datum: 15.05.2008 21:47
ja ich hab mal ausprobiert, wies mit prime aussieht und ich komm
eigentlich nicht über 56° an jedem core
Autor: Oszi40 (Gast)
Datum: 16.05.2008 13:38
Es kommt nicht nur auf Anzahl der Lüfter, sondern auch auf deren
Lautstärke und Luftleistung an.
Nebenbei: Staub ist ein Freund aller Lüfter und Kühlkörper. Wer beim
Tower unten ansaugt, der bekommt nicht nur kalte Luft, sondern auch viel
Teppichstaub. Man sollte deshalb regelmäßig nachsehen!
Datum: 16.05.2008 15:14
ich habe vor diesen Lüftern Filter eingebaut, dh. es kommt relativ!
wenig Staub ins Gehäuse, aber ich schau eigentlich regelmäßig nach...
Autor: yalu (Gast)
Datum: 16.05.2008 17:49
Uhu Uhuhu schrieb:
>> blasen zu lassen.
> Wo steht das?
Du hast wohl noch nie einen PC explodieren oder implodieren gesehen,
weil die Anzahl der Saug- und Blaslüfter nicht gleich war, oder?
Dagegen sind ein fetter verpolter Elko oder ein Vorschlaghammer auf
eine Fernsehröhre langweilige Knallerbsen!
Generell sollte man die Lüfter immer selektieren, damit beide Seiten
gleich stark lüften. Da man aber nie 100%ige Gleichheit erreichen
kann, wird einem der Rechner früher oder später trotzdem um die Ohren
fliegen, aber je gleicher desto später.
Dagegen hilft nur das so genannte Fan-Balancing-Verfahren, das ständig
den Innendruck im PC überwacht und rechtzeitig vor Erreichen der
Berstgrenze des PC-Gehäuses die Lüfterleistung geeignet nachregelt.
Autor: Vakuumpumpe (Gast)
Datum: 16.05.2008 18:58
Durch zuviele und ungeeignete Fans besteht akute Implosionsgefahr.
Wenn das Vakuum über der CPU die kritische Masse erreicht,
ist mit einer aerosolen Kettenreaktion zu rechnen.
Datum: 16.05.2008 19:41
ja is wieder gut...
Autor: tastendrücker (Gast)
Datum: 16.05.2008 19:56
den muss ich mir merken...
Autor: elektro (Gast)
Datum: 16.05.2008 23:28
Wie oft tut es das denn nicht?
Datum: 16.05.2008 23:29
und was soll das überhaupt heißen?
Datum: 16.05.2008 23:37
deinen text versteh ich ned..
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Datum: 17.05.2008 08:35
Hi BuZZer,
ich sehe gerade, daß Du keine Lüftung für die Festplatte(n) vorgesehen
hast. Ist die nicht nötig und wenn doch, wie wäre die einzubauen?
(Ich habe hier ständig zwischen 30 und 35° Raumtemp., betreibe den PC
ohne linkes Gehäuseseitenteil, das hilft etwas).
Gruß Dirk
Autor: Mighty (Gast)
Datum: 17.05.2008 09:35
Hahaha, wie geil.
Die Festplatten sind bei mir das einzige was überhaupt gelüftet
wird :)
Allerdings hab ich auch kein Quad-Core ;(
Wenn der Rechner nicht nur zum Zocken ist, solltest du auch etwas
tun um die Lebensdauer deiner Festplatte(n) zu verlängern
(backups sowieso ..).
Datum: 17.05.2008 11:23
ok bei dem Bild is das etwas blöd. Die Festplatten sind vor dem vorderen
Gehäuselüfter also ist bei den platten auch ein Luftzug da... ^^
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
