Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik guenstig Strom messen
Autor: Zack B. (zack)
ich hab hier mal ein bischen gestoebert wie man Wechselstrom messen
kann. Leider ist mir das etwas zu teuer, da ich folgendes Problem habe:
Ich habe 12 Rolladen, die ich mit einem PLD ansteuern kann. Leider weiss
ich nicht wann die unten angekommen sind. Daher wollte ich den Strom
messen. Da die Rolladenmotoren automatisch abschalten wenn die Rollade
unten ist wuerde kein Strom mehr fliessen. Ich muss also nur wissen, ob
kein Strom fliesst oder ich schaetze mal 210mA bei 230 V (50W, ist das
realistisch?).
Was denkt ihr, was die guenstigste Methode waere? Als Eingaenge habe ich
nur digitale zur Verfuegung.
Danke, hoffe ihr habt ein paar Ideen!
Autor: Denis (Gast)
nimm doch einfach kleine 230V Relais parallel zu den antrieben, haste
digitale ausgänge
Autor: Denis (Gast)
hinter den endschaltern ...
da kann ich es nicht abgreifen, im Keller kommen alle Leitungen (je eine
fuer hoch oder runter und Nullleiter) an, mehr Einfluss hab ich leider
nicht...
Autor: Magnus Müller (Gast)
Warum ist es für deine Steuerung(-saufgabe) wichtig zu wissen wann die
Rolläden unten sind?
Miss doch einfach, wie lange es dauert, bis ein Rolladen von oberen
Endanschlag bis zum unteren Endanschlag fährt. Nun schlägst du noch 2-3
Sekunden als Puffer drauf. Diesen Wert nimmst du als Timeout für deine
Steuerung. Sprich: Die Steuerung soll nach der von dir ermittelten
Maximalzeit davon ausgehen, dass der Rolladen vollständig
geöffnet/geschlossen ist, und dementsprechend die Spannung von den
Leitungen nehmen.
Gruß,
Magnetus
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Wie wäre es mit zwei antiparallelen Dioden? Sobald Strom fließt, fällt
die Flussspannung ab, sonst nix.
Oder einen Shunt, der einen Wechselspannungsoptokoppler als
Parallelschaltung hat...
Du wilslt ja nur Strom fließt oder nicht. Sowas hab ich auch schonmal
für ein Rolladenmotor gebaut.
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo Zack,
was vermutlich am besten für dich wäre ist wohl sowas hier:
http://www.nordtek.com/index.php?m=products&id=141
Wobei ich Magnetus zustimme: Warum musst du wissen wann die Rollade
unten ist? Ich würde das auch Vorher experimentell ermitteln... Dafür
haben die ja schließlich auch Endschalter.
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Da Genauigkeit für dich ja wohl keine Rolle spielt, würden es auch ein
paar Wicklungen Draht um die Versorgunsgleitungen tun. Dann nen
Gleichrichter und nen Komparator und schon weißt du ob Strom oder nicht
Strom...
mfg reiner
Das mit den Sekunden ist eine berechtigte Frage, momentan ist das auch
so. Allerdings weiss ich dann nichts ueber den momentanen Zustand der
Rolladen. Dass heisst, wenn sie schon von Hand runtergelassen wurden und
das System faehrt sie runter, kann man sie in diesem Zeitraum 30
Sekunden lang nicht bedienen. OK, dummes Beispiel, ich will einfach mehr
ueber den Zustand erfahren, und das geht so am schnellsten. Mann koennte
mittels der Zeit natuerlich auch einen "Reset" machen, indem mal einfach
30 Sekunden hochfaehrt, dann weiss man, dass die oben sind. Aber wenn
ich den Strom messe, kann ich diesen Reset mit unter auf 0 Sekunden
reduzieren.
@Reiner: Sowas in der Art hatte ich mir auch schon ueberlegt, kannst du
mir noch ungefaehr sagen, wie man einen Komparator verwendet? Danke!
Oder wie teuer ist so ein Current Transformer AC1005 ungefaehr?
Zum Thema Komparator (Schmitt-Trigger) gibt es mehr als genug Infos im
Web.
Guckst du z.B. hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm
gruß reiner
Autor: Nitram L. (nitram)
> nicht...
Kauf dir einen vernünfitgen Stromsensor (z.B. LEM) und bündele alle
"L" Leiter, so dass du alle auf einmal messen kannst.
nitraM
@Reiner: Danke, werd ich mir mal angucken
@Martin: Dann kann ich aber immer nur eine Rollade ansteuern...
Aber mir ist eingefallen, dass ich ja pro Rollade nur einen Strommesser
brauche, und nicht wie oben beschrieben 2...
Autor: TOM (Gast)
Ich würde die Diodenvariante nehmen, so wird es meist auch in den
Master-Slave-Steckdosen gelöst.
Wenn die Rolläden nicht alle gleich sind, kannst du mit Sicherheit auch
mehrere über einen Sensor messen (z.B. LEM) und anhand der Stromaufnahme
den gerade aktiven Rolladen identifizieren.
dein MC kann doch rechen!
... mal ein wenig nachdenken ...
nitraM
ja sicher, ich weiss dann wie viele rolladen noch laufen, aber nicht
welche. oder hab ich jetzt noch einen denkfehler?
Kann mir das noch mal jemand mit den antiparallelen Dioden erklaeren?
Ich hab mal danach gesucht, aber eine gute Erklaerung konnte ich nicht
finden. Danke
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ne ~4v zenerdiode und parallel dazu nen optokoppler mit vorwiderstand
und zu dem ganzen antiparallel eine normale diode
...Denkanstoßbeginn...
Ich vereinfache mal auf 4 Rolladen mit je 0.1A, lässt sich besser
erklären...  :-)
Wird ein Leiter n mal durch den Stromsensor gewickelt, so kannst du auch
n mal den Strom messen:
z.B. 1 x duchgeführt bei 0.1A => Messergebniss: 0.1A
     2 x duchgeführt bei 0.1A => Messergebniss: 0.2A
     3 x duchgeführt bei 0.1A => Messergebniss: 0.3A
Rolladen   Anzahl Schleifen  I inst  I mess
    1             1           0.1A    0.1A
    2             2           0.1A    0.2A
    3             3           0.1A    0.3A
    4             4           0.1A    0.4A
Du steuerst  Rolladen 1 und 3 an, so solltest du 0.4A (0.1 + 0.3)
messen.
Misst du nur noch 0.3A, ist Nr.1 schon unten...
           ...Denkanstoßende...
nitraM
Autor: TOM (Gast)
Wenn man die Anzahl der Schleifen als 2er-Potenz wählt, ist es sogar
eindeutig.
ja, es laesst sich eine gewisse pfiffigkeit erkennen :)
wenn man es dann ganz einfach haben will, verdoppelt man die anzahl der
wicklungen bei jeder rollade (--> binaerzaehlweise).
Wird dann nur irgendwann ungenau.
Aber doch gute Idee. Danke, ich werde mir das alles dann mal durch den
Kopf gehen lassen die Tage !
