Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taster durch AVR ersetzen
von Luky S. (luky)
Ich möchte mir bei meinem Monitor das lästige Umschalten zwischen den
Eingängen vereinfachen (ist tief in den Menüs versteckt) und habe daher
versucht, einen ATmega48 (lag grad rum) so zu programmieren, das er die
Taster incl. Pullups ersetzt. Die Platine mit den Schaltern habe ich
dazu entfernt und die Kabel direkt an den Pin des AVRs gehängt.
Funktioniert aber leider nicht so wie erwartet. Wen ich den Pin als
Eingang mit Pullup konfiguriere kan ich durch verbinden des Pins mit
Masse einen Schaltvorgang im Monitor auslösen, aber wenn ich den Pin als
Ausgang konfiguriere und HIGH - LOW - HIGH ausgeben lasse reagiert der
Monitor nicht drauf. Ich habe verschiedene Zeiten ausprobiert aber es
passiert einfach nix... Leider ist mein Oszi PC-basiert und ich kann es
nicht so einfach zum Monitor tragen oder umgekehrt. Ohne dranhängenden
Monitor verhält sich der AVR korrekt.
Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache?
DDRD = (1 << DDD6);
PORTD |= (1<<PD6);
for (i=0; i<anz;i++) {
  PORTD &= ~(1<<PD6); //low
    delay_ms(TLOW);
  PORTD |= (1<<PD6); //high
    delay_ms(THIGH);
von David (Gast)
bin vielleicht nicht der hellste, aber kapier wirklich nicht was du
damit miteilen willst...
von Luky S. (luky)
Monitor hat normalerweise Taster und externe Pullups auf 3,3V.
Ich will nun das der AVR die Taster ersetzt und Tastenkombinationen
eingibt. Also Taster + Pullups weg und angeschlossen. Avr schaltet pin
als eingang mit internem Pullup -> läuft prima wen ich den Pin per Kabel
auf GND ziehe.
Wen der AVR aber den Pin als Ausgang schaltet (normalweiese HIGH) und
ihn dann für verschieden lange Zeiten auf LOW schaltet reagiert der
Monitor nicht auf diesen simulierten Klick.
von Magnus Müller (Gast)
DDRD = (1 << DDD6);
Äh... sorry, aber was ist DDD6 ?!?
Schreib doch mal
DDRD = (1 << PD6);
Ausserdem: Welche Werte haben THIGH und TLOW? Dir ist bekannt, dass die
Funktion "delay_ms" nur Werte von 0 bis 255 zulässt?
Gruß,
Magnetus
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
>>DDD6
= Data Direction (Port)D (Pin)6
Ansosnten mach das mal so:
Mach nen externen Pullup dran, Pullup am AVR aus.
Dann aknnst du schalten, indem du den Pin auf Ausgang schaltest = LOW
und danach wieder auf Ausgang = HIGH.
Das simuliert einen Taster eher als ein aktiv PUSH/PULL
von Luky S. (luky)
Ich hab das Problem jetzt gelöst: Die Leitungen waren gemultiplext. Ein
10k Vorwiderstand hat das Problem behoben. Mit dem Oszi hätte ich das
gleich gesehen...
Danke für die Hilfe.
von Udo (Gast)
Sorry, aber das stimmt nicht mehr.
Auszug aus der Lib:
"When the user request delay which exceed the maximum possible one,
_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this mode
_delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing delays up
to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency). "
Udo
