Datum: 13.05.2008 19:50
Hallo zusammen Habe ein kleines Problem! Möchte mit einer Siemens Logo bei eine Ratschkupplung überwachen. Wenn die Ratschkupplung auslöst sollte ein Hydraulikventil für 1s angesteuert werden! Das Problem ist das ich zwei Drehzahlen vergleichen muss! und dafür gibts keine wirklich guten Bausteine! Von zwei Eingängen bekomme ich ein I/O Signal. Im normal Zustand liegt an beiden Eingängen die gleiche Drehzahl vor, Bei überbelastung spricht aber eine Ratschkupplung an und es gibt eine Drehzahl Differenz. und es sollte ein Ausgang angesteuert werden. Die Drehzahl variert von ca 90U/min bis 400U/min Ist eine LOGO der Version 0BA5! Vielleicht weiss da jemand etwas? Danke
Datum: 14.05.2008 12:22
Hallo bergbauer84 (Gast) es tut mir ein bischen leid, das dir noch niemand geantwortet hat, versuche mal in die Bresche zu springen und zu helfen. Leider bin ich kein SPS'ler und habe von Sei-mies Logo keine Ahnung. Kann also sein das ich jetzt Bullshit absondere. Mein Vorschlag währe, du gibst das Drehzahlsignal A auf einen (8-Bit wenn es gibt) Vorwärtszähler A. Das Drehzahlsignal B auf einen (8-Bit) Rückwärtszähler B. Die (8-Bit) Ausgänge der beiden Zähler gibst du auf einen (8-Bit) Addierer. Wenn die beiden Zähler zu Anfang rückgesetzt wurden, sollte der Ausgangswert des Addierers Null sein. Wenn es eine Drehzahldifferenz gibt, bei der Drehzahl A größer als B ist, dann sollte der Wert am Addiererausgang langsam ansteigen. Dies könnte man dann mit einem geeignten Comparator auswerten. Z.B. wenn der Addiererausgang grösser gleich 128 ist, dann ist das oberste Bit "1". Dann kannst du dein Hydraulikventil für eine Sekunde betätigen. Falls eine kleine Drehzahldifferenz zulässig ist, könntest du den Wert des Addiererausgang auch jede Sekunde zwischenspeichern, und dann vom aktuellen Wert den gespeicherten Wert subtrahieren. Falls diese Differenz einen bestimmten Wert übersteigt, dann hast du eine bestimmte Drehzahldifferenz und musst dei Hydraulikventil auslösen. Ich habe wie schon geschriebe, keine Ahnung ob sowas mit Logo geht. Also gib mal Feedback...
Datum: 14.05.2008 12:32
wie wertesdt Du den die Drehzahl aus? hast du ein Impulssignal? Du könnstes in diesem Fall eine Flankenauswertung machen die eben die Flanken vergleicht (evt. einen counter mitlaufen lassen!?) Flankenauswertung gibt es soweit ich weiß nicht fertig als Baustein - müsste man sioch ja aber aus ein paar FF's selbst basteln können. Wäre das vlt. eine Lösung für Dich?
Datum: 14.05.2008 13:15
Warum willst du das mit einer Logo und nicht mit einer richtigen SPS machen? Nimmst eine mini SPS, da hast du alle Bausteine die du brauchst. Die Logo ist nur für einfache Steuerungsaufgaben gedacht, etwas komplexeres kann man mit der Logo nicht machen!
Datum: 14.05.2008 13:33
Habe mir mal oberflächlich angeschaut, was man mit den Logo's machen kann. Eines der Beispiele ist z.B. eine Parkhausampelsteuerung. Mit zwei Lichtschranken wird festgestellt, ob ein Auto rein oder rausfährt. Wenn' reinfährt wird ein Zähler incrementiert. Wenn rausfährt wird der Zähler decrementiert. Wenn das Parkhaus voll ist, zeigt die Ampel rot. Finde dieses Beispiel echt gut. Ausserdem ist Logo billiger als SPS...
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
