Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit DMX einen Beamer steuern
von Stephan (Gast)
Hallo, ich hoffe mir kann hier jemand ein paar Tipps geben. Ich möchte
einen NEC Beamer per DMX steuern, dabei müßen die DMX Signale in RS232
umgeandelt werden, so daß ich zB. mit dem DMX Kanal 1 den Zoom
einstellen kann und mit Kanal 2 den Fokus usw.
Das ganze muß ja auf Hardwareseite passieren. Gibt es hierzu schon
fertig Hardware und wenn nicht wie könnte ich das selber realisieren?
von Sven (Gast)
mein Vorschlag:
1. Ein AVR mit 2 seriellen Schnittstellen
2. AVR empfängt auf 1. UART das DMX Protokoll
3. AVR sendet per RS232 die Kommandos an NEC Beamer
Einfach mal die Suche benutzen, da gibts in der Codesammlung
Infos zum DMX.
Gruß Sven
von Ulrich (Gast)
weißt du schon was der beamer für kommandos auf der rs232 erwartet?
Weißt du schon was für daten übers DMX geschickt werden sollen?
Wenn das beides Klar ist dann halte ich es für machbar. Z.B. mit einem
Atmega162
von Stephan (Gast)
Ja die Daten habe ich bzgl. der Steuerung des Beamers. Habe das auch
schon ausprobiert, also meinen PC via COM Port mit dem Beamer verbunden
und mit einer kleinen .net Anwendung alle Funktionen getestet. Als
Informatiker habe ich hier keine Probleme. Es hapert nur an der Hardware
;-) Ich muß ja die Beamer im "DMX-Netz" ja auch adressieren können
sodass ich sagen kann:
Beamer 1 und 2 Blackout
Beamer 3 ZoomIn
Hinzukommt noch das ich das Bild über eine XY Spiegel Anordnung ablenken
will, wie einen Scanner.
Also benötige ich 2 Kanäle für die 2 Motoren und X Kanäle für die
von hellboy (Gast)
sollte im prinzip alles ganz gut machbar sein
