Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C EEPROM an PIC 18F2220
von Matze (Gast)
Hallo.
Ich habe einen PIC18F2220, interner Oszillator 8MHz, und habe daran ein
EEPROM von Microchip, 24FC1025, angeschlossen. Programmiersprache ist C,
der Compiler der C18.
Folgendes Problem:
Ich möchte Daten ins EEPROM schreiben und dann wieder auslesen und
seriell ausgeben. Leider waren meine Bemühungen bisher leider erfolglos,
ich bekomme zwar eine Ausgabe, allerdings immer nur 0xFF unabhängig
davon was ich hineinschreibe.
Die serielle Schnittstelle hab ich schon getsetet, die funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht hab?
Grüße Matze
Der Source Code ist folgender:
#include <p18f2220.h>
#include <stdlib.h>
#include <i2c.h>
// ** Programm Header
void init_UART (void);
void putch( char c);
char getch(void);
void high_isr(void);
void main(void)
  //Variablendef
  int i=0;
  unsigned char bla =0;
  unsigned int tempadd[11];
  unsigned int rec = 0;
  OSCCON = 0x73; //Oszillatatorfreq
  init_UART(); //initialisiert UART
  //Aus- und Eingänge definieren!
  TRISA = 0x3F; //0b0011 1111
  TRISB = 0xEF; //0b1110 1111
  TRISC = 0xBB; //0b1011 1011
  OpenI2C(MASTER, SLEW_ON);// Initialize I2C module
  SSPADD = 19; //400kHz Baud clock(9) @16MHz
  for(;;)
  EEByteWrite(0xA0,0x00, 0xAA);
   Delay10KTCYx(50);
        rec= EERandomRead(0xA1,  0x5400);
  Delay10KTCYx(50);
  bla = (char) rec;
  putch(bla);
von michael (Gast)
hallo matze.
wenn ich die parameter deiner eeprom-routinen richtig interpretiere,
schreibst du 0xAA auf adresse 0x00 und liest adresse 0x5400 zurück?
dann wundert's mich nicht, daß da 0xFF rauskommt.
gruß
michael
von Matze (Gast)
Hallo Michael.
Sorry, da hab ich wohl irgendwas falsch kopiert. Im Programm sieht die
Stelle wie folgt aus:
for(;;)
        EEByteWrite(0xA0,0x44, 0x66);
   Delay10KTCYx(50);
  rec= EERandomRead(0xA0,  0x44);
  Delay10KTCYx(50);
  bla = (char) rec;
  putch(bla);
Wenn ich mit dem Oszi mir den SCL PIN anschaue bekomme ich einen Clock
von 2Hz (!?!?)
Gruß Matze
