Forum: PC Hard- und Software Partition gelöscht (ich idiot :-D)
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 12:58
Hi
ich wollte gestern wieder mal windoofs neu installieren und hab
vergessen, den SATA-Treiber zu laden.
Meine Festplatte hat er dann mit 131GB erkannt... (eigentlich 300GB)
Ich hab dann in meiner Hektik die Partition gelöscht und damit wohl die
Partitionen gekillt... (die 300gb waren davor eine einzige partition)
Danach hab ich einen neustart gemacht und diesmal die Treiber geladen.
Dann habe ich auf der 300er-HDD eine neue Partition (20GB) erstellt und
Windows installiert, um den Schaden klein zu halten!
Mit diesem Windows hab ich mir Testdisk gezogen und auf eine Diskette
gespeichert. (ich hab darauf geachtet, so wenig wie möglich auf die
Festplatte zu schreiben)
Tja, das Problem ist jetzt, dass Testdisk bei mir 4 Partitionen findet:
2x Linux & 2x HPFS - NTFS
Wie muss ich jetzt vorgehen, um meine Daten noch zu retten? Da sind
wichtige Hausaufgaben und Referate drauf.........
Der auf Hilfe hoffende Simon
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:04
Vielleicht sollte ich noch dazusagen, dass ich die linuxpartitionen
nicht mehr brauch!
Autor: Christoph Kessler (Firma db1uq) (christoph_kessler)
Datum: 14.05.2008 13:11
erst mal Knoppix booten, schauen, was das noch findet
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:12
könnte schwer werden, da ich nur den einen PC mit brenner hab
ich hab hier aber auch ein live-ubuntu rumliegen
könnte es mit dem auch klappen? will nix falsch machen!
Autor: chilipower (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:22
Da kannst du nur noch mit dem hex-editor arbeiten.
Du hättest nach dem Löschen die Partition einfach in der Ursprungsgrösse
wieder anlegen müssen. Dann wären alle Daten wieder dagewesen.
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:25
ist das jetzt noch möglich? (ich habe so gut wie nichts geschrieben)
Autor: Rufus t. Firefly (rufus) (Moderator)
Datum: 14.05.2008 13:31
Nein, denn
> erstellt und Windows installiert, um den Schaden klein zu halten!
das hat den Schaden maximiert.
Autor: yalu (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:34
Wenn ich das richtig verstanden habe, restauriert Testdisk lediglich
den Bootsektor und die Partitionstabelle. Hättest du Windows nicht neu
installiert, wäre die Chance groß gewesen, dass nach Restaurieren der
Partitionstabelle alle Daten wieder da gewesen wären.
Da aber jetzt die ersten 20 GB auf der Platte teilweise überschrieben
sind, würde ich die Partitionstabelle von Testdisk restaurieren
lassen, aber nur, wenn die angezeigten Partitionsgrenzen sinnvoll
erscheinen. Wenn du dir sicher bist, dass die Partition die ganze
Festplatte belegt hat, kannst du das aber auch im nächsten Schritt von
Hand machen.
Du solltest auf jeden Fall verhindern, dass auf die Festplatte
weiterhin schreibend zugegriffen wird. Um sie zu lesen, bootest du am
Besten deine Live-Ubuntu-CD. Von Linux aus kannst du dann die
Partition manuell neu einrichten und anschließend als NTFS-Filesystem
read-only mounten. Vielleicht hast du Glück, und du findest deine
Daten wieder. Es könnte aber auch gut sein, dass du nur die Daten der
neuen 20-GB-Partition siehst, weil diese am Anfang der neu
eingerichteten großen Partion liegt. Vielleicht meckert das Linux aber
auch schon beim Mounten.
Solange das NTFS-Filesystem nur read-only gemountet wird, kannst du
beliebig herumexperimentieren, ohne zusätzlichen Schaden anzurichten.
Auch das Umpartitionieren stellt kein Problem dar, da die
ursprüngliche Partitionstabelle sowieso versaut ist und durch das
bloße Überschreiben der Partitionstabelle die Daten auf der Festplatte
nicht verändert werden.
Falls die Partition durch Linux nicht gelesen werden kann, brauchst du
ein Datenrettungstool, das verbleibende Dateien auf beschädigten
NTFS-Partitionen extrahieren oder reparieren (Vorsicht: Reparieren
heißt Schreiben!) kann. Ich kenne allerdings kein solches Tool. Es
sollte auf jeden Fall benutzbar sein, ohne dass vorher Windows von der
Festplatte gebootet werden muss.
Autor: Pete K. (pete77)
Datum: 14.05.2008 13:38
Und spätestens morgen ist der Zeitpunkt gekommen über Datensicherung
nachzudenken :-)
Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg bei der Datenrettung !
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:49
ich habe gerade den tipp mit ubuntu ausprobiert...
beim mounten sagt er mir:
"NTFS signature is missing.
Failed to mound /dev/hdb: INvalid argument
The device /dev/hdb doesn't have a valid NTFS. [...]"
tjo, was jetzt?
eigentlich ist die datei, die ich auf jeden fall wieder brauche, nur
130kb gross (ein kleines spiel, das ich als hausaufgabe programmieren
muss)
Der Rest sind MP3s usw.... Die sind jetzt nicht so wichtig.
Simon
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:50
meine wichtigsten Daten sind gesichert ;-)
Das Spiel hab ich auch auf einem USB-Stick, aber die Version, die ich da
drauf habe, ist ein bisschen veraltet.
Notfalls muss ich wohl nochmal neu programmieren
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 13:58
Nachtrag:
Ich habe vorhin hdb anstatt hdb1 geschrieben (also hat er die partition
nicht gefunden)
jetzt kommt aber eine neue meldung:
"Failed to load runlist for $MFT/$DATA.
NTFS is either inconsistent or you have hardware faults, or you have a
FakeRAID (ne, hab ich nicht).
In the first case run chkdsk /f on windows (wie? ich hab kein windows)
The use of /f is important"
Ich versuche jetzt,, chkdsk auf ne startdiskette zu bekommen
Autor: Weg mit dem Muell (Gast)
Datum: 14.05.2008 14:16
Also, so ganz nebenbei. Wenn ich was mit Harddisks mache, so kaufe ich
immer eine neue. Mit ca 60 Euro ist man dabei. Dann wird formatiert,
installiert, und dann das alte ruebergezogen. Eine Ersatz Harddisk kann
man immer brauchen.
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 14:20
Das glaub ich jetzt echt nicht
"This program cannot be run in dos mode"
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 14:44
ich hab jetzt ganz ehrlich gesagt keinen bock mehr
dann muss ich halt alles nochmal neu programmieren...
jetzt wird erstmal formatiert
Autor: hunz (Gast)
Datum: 14.05.2008 14:50
Autor: Andi (Gast)
Datum: 14.05.2008 14:56
ich hatte mal einen ähnlichen Fall wie du. Da habe ich das Programm
"GetDataBack for NTFS(oder FAT)" benutzt. Damit konnte ich die noch
nicht überschriebenen Daten wieder herstellen.
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 14:58
thx
das probier ich dann, wenn windoofs wieder drauf ist (ich installiers
auf meiner 2. HDD)
Autor: Geniesser (Gast)
Datum: 14.05.2008 15:02
hex workshop beschaffen (muss registriert sein), ein windows
installieren (auf anderer Platte) und die Platte(n) dann im raw Modus
öffnen (Zugriff ist Prinzip bedingt langsam!)
kannst dann von Hand die Partitionstabelle flicken oder
die gesamte Platte nach einem Suchstring absuchen und so deinen
Quelltext finden
wenn mir meine Daten lieb und teuer wären würde ich persönlich auch Tage
für deren Wiederherstellung investieren, ansonsten scheints wohl nicht
so wichtig zu sein, wenn man nach kurzer Zeit bereits die Flinte ins
Korn wirft
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 15:12
es ist nur so, dass mir sowas schon oft passiert ist und es mir langsam
auf den geist geht.
die wichtigsten dateien sind ja gesichert, nur mein Quelltext ist nicht
aktuell.
ich sollte mir echt ne externe HDD zulegen und die vor jeder
installation ausstecken.. dann passiert sowas nicht mehr
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 15:15
YES!!!!
ich hatte doch nch ne aktuelle Version! Zwar nicht auf dem USB-Stick,
aber auf meinem Server :-)
Werde spasseshalber trotzdem mit getdataback rumprobieren und meine
Filme und MP3s wiederherstellen!
Danke an alle, die mir geholfen haben.
Autor: yalu (Gast)
Datum: 14.05.2008 15:17
> installiers auf meiner 2. HDD)
Ich wollte dir gerade empfehlen, eine zweite Platte zu kaufen, um dort
ein Windows zu installieren, so dass du relativ gefahrlos Datenretter
für Windows laufen lassen kannst ;-)
Wenn du die Platte schon da hast, dann verstehe ich nicht ganz, warum
du das Windows nicht gleich darauf installiert und statt dessen die
andere (mit den wichtigen Daten) verhunzt hast.
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 15:19
ursprünglich war das auch so geplant.
da windows aber meine partitionen falsch erkannt hat, hab ich die
falsche formatiert..
pech gehabt :-D
Datum: 14.05.2008 15:24
> mir langsam auf den geist geht.
Dann solltest Du ganz Dringend etwas an Deiner Arbeitsweise ändern.
Die ist nämlich das Problem.
Datum: 14.05.2008 15:27
Simon, wenn einem schon sowas passiert, dann geht man den Weg der
Sicherheit und klemmt die "zerschossene" Platte erstmal ab, bovor man
sich ein neues Windows installiert. Schon alleine deswegen, weil Windows
beim installieren bei inkossistenten Partitionstabellen meckert bzw.
"Reparaturversuche" unternimmt
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 15:53
aus fehlern lernt man
ich hol mir morgen eine ext. hdd
so, jetzt will ich win installieren. geht auch bis zum reboot!
Windows installiert fröhlich alle Dateien und als er dann neustarten
will, beginnt das setup von vorne.
SATA-Treiber sind drauf, aber winschrott erkennt meine Partitionen
trotzdem nicht richtig.
Die erste HDD hat angeblich ~131GB.
Dabei spielt es keine Rolle, ob SATA-Treiber geladen sind oder nicht!
Wie krieg ich windows jetzt drauf?
Letztes mal hat es doch auch funktioniert
Autor: Esquilax (Gast)
Datum: 14.05.2008 16:04
Wie wärs, wenn du mal mehrere kleinere Partitionen machst? Ist
sinnvoller.
Erst mal ne kleine (unter den 130), auf der du Windows installierts und
wenn dann alle Treiber laufen kannst die restlichen Partitionen
erstellen.
Ich hab z.B. eine Partition, auf der nur das System ist. Eine weitere
für Programme und noch eine für Temp/Auslagerung. (und dann halt noch
mehrere für sonstige Daten)
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 16:41
Ich habe eine kleine Partition angelegt, ging aber nicht.
Hab mir dann neue SATA-Treiber runtergeladen und es mit denen probiert..
Jetzt bekomme ich nach der erfolgreichen installation folgenden
bluescreen:
0x0000007B (0xF789E63C, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
Was soll ich jetzt tun? Beim Googeln hab ich keine Lösung des Problems
gefunden...
chkdsk gammelt schon stundenlang bei 51% rum (hat sich wohl aufgehängt).
Soll ich mit testdisk einfach alles plattmachen?
so langsam sind mir meine Daten sch****egal.... Die Sache nervt einfach
nur noch
Autor: Simon (Gast)
Datum: 14.05.2008 22:36
so
nach etlichen umwegen hab ich jetzt wieder winXP drauf.
ich muss sagen, getDataBack for NTFS ist das BESTE
wiederherstellungsprogramm, das ich jemals getestet hab.
Das hat mir den Quelltext und die Exe von meinem Spiel Problemlos
wiederhergestellt.
Auch tausende an Bildern und MP3s sind wieder da.
Kann ich echt nur weiterempfehlen.
Autor: Olaf Stieleke (olaf2001)
Datum: 15.05.2008 10:23
Na also.
Next time press the Button wo draufsteht "Power to brain", damit sowas
nicht wieder passiert ;-DDDD
Autor: Sebastian (Gast)
Datum: 15.05.2008 10:38
Windows XP erkennt Platten >132 GB erst ab SP2. Also das Servicepack ins
Installationsmedium einarbeiten (siehe: AutoStreamer).
Autor: Simon (Gast)
Datum: 15.05.2008 21:27
Jepp
Ich zieh mir grad das SP2 von MS (kotz, 30kb/s) und binde es dann auf
eine Installations-CD ein.
Sehe ich das richtig, dass man das SP NUR von MS kriegt?
Datum: 15.05.2008 22:16
Das SP2 gibt es schon seit ein paar Jahren, es wurde damals auch als
Heft-CD diversen Computerblättern beigelegt.
Oder meinst Du doch das SP3?
Datum: 15.05.2008 22:21
>Ich zieh mir grad das SP2 von MS (kotz, 30kb/s) ..
das kann aber nicht an MS liegen :)
Autor: Simon (Gast)
Datum: 15.05.2008 22:55
Von Chip kann ich mit den vollen 128kb/s ziehen. (nicht lachen, hier
gibts nix schnelleres :-D)
da hat der bill wieder gepfuscht :-P spass
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
