Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ob es freie Software gibt, mit der man ein PLD Design entwerfen kann? Ich habe hier einen Allround Programmer der allerdings Jedec(oder so) Files benötigt. Ich verwende entweder einen Gal16V8 oder einen PAL10H8. Grüße gespi
Z.B. von Atmel: WINCUPL Statt GAL16V8 muß man ATF16V8 auswählen. Aber nen uralt PAL10H8 kannst Du wohl nur noch mit uralt DOS-Software (PALASM). Weiß aber nicht, ob sowas auf modernen Rechnern noch läuft oder nur auf einem 8MHz 286-er unter DOS3.3 Die PAL10H8 stammen noch aus der Zeit, als echte Leiterbahnen durchgebrannt wurden, deshalb heißen die Verbindungsstellen noch heutzutage "Fuses". Solche "Fuses" sind natürlich nur einmal programmierbar. Peter
Vielen Dank einmal für deine Antwort, und kann mir noch jemand den Unterschied zwischen einen PAL und einem GAL erklären. Ich dachte das liegt nur an dem Programmieralgo. Ich kann doch auch einen GAL nur einmal beschreiben, oder ?? Grüße gespi
Hi GAL's arbeiten mit EEPROM-Technik und sind daher mehrfach prgrammierbar. GAL's wurden entwickelt um die meisten PAL's ersetzen zu können. Man könnte sie als direkte Vorläufer heutiger CPLD's sehen. Matthias
