Hi Leute! ich möchte ein Schaltnetzteil auf Basis von Buck Topologie aufbauen, was für einen Controller, der für Buck Converter geeignet ist, muss man sich auswählen Eingangsspannungsbereich zw. 100 und 200V Danke für eure Hilfe!
Eingangsspannungsbereich zw. 100 und 200V Ausgangsspannungsbereich ca. 24V@3A. Könnte man hier der UC3842 oder UC3845 verwenden.
Ja, den könnte man nehmen. Es gibt aber auch ICs die mit weit weniger externe Beschaltung auskommen. Vielleicht kommt dir das entgegen? Ansonsten gibt es sowas bei fast allen Halbleiterherstellern. Gruß Mandrake
Hi Mandreke, Würdest du mal diese ICs benennen, welche ich mir auswählen soll. In diesem Gebiet habe ich fast keine Erfahrung. Ausserdem, unter welhem Begriff findet man sie? Danke! gruß baha
Dann würde ich an deiner Stelle allerdings (angesichts der angedachten
Eingangsspannung) eine fertige Baugruppe kaufen. Oder gleich eins
dieser Laptop-Universalnetzteile benutzen.
Hi, Kaufen hilft mir gar nicht. ich habe weniger Erfahrung mit fertigen ICs, die für PWM Signal entwickelt sind. Ich möchte nicht mit konventionellen Methoden das ganze machen, sondern mit einem fertigen IC. Ich habe eine Schaltung mit UC3842 (LT1242) bzw. UC3845 ausgedacht. Aber es funktioniert irgendwie nicht (in der Simulation.), ich vermute mal den Shunt-Widertand liegt irgendwie falsch und zwischen Gate und Source habe ich nicht im Griff. Diese Schaltung muss irgendwie verbessert werden, damit das ganze in der Simulation richtig funktioniert. im Anhang findet man entsprechende simulierte Schaltung was muss ich hier ändern damit ich entsprechende Ausgansspannung und Strom erreiche. Danke im Voraus gruß baha
kennt jemand einen HIGH SIDE Treiber für Buck Converter bzw. einen Treiber IC für Buck Konverter. gruß baha
