Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Atmega8 und HD44780LCD
von Max (Gast)
nach langer Zeit habe ich mal wieder mein STK500 aus dem Schrank geholt
und ein Standard Display angeschlossen, da ich was testen wollte.
Nun zeigt mir das LCD aber nichts an. Das Programm lief schonmal an
einem Atmega8 und das LCD ebenso. Muss ich an einem neuen Controller
noch was einstellen, damit der läuft? Ist schon länger her, aber mir
fällt jetzt nichts ein, dass ich noch einstellen müsste.
Gibt's da nochwas??
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Fuses vielleicht? Ein neuer Controller läuft mit internem Oszillator bei
1 Mhz.
von Max (Gast)
Die habe ich schon umgestellt. Die Kommunikation  über UART ans Terminal
funktioniert, aber ich weiß beim besten Willen nicht, warum es nix
anzeigt.
Achso, ich teste das gerade in Bascom.
von Pete K. (pete77)
Spannungen überprüft ? Kontrast eingestellt ? Richtiges Programm
geflashed ? Portbelegung überprüft im Source wg. neuem Controller ? Wenn
neue Ports, dann muss das Programm wohl auch neu übersetzt und geflashed
werden.
von Seb H. (seppl)
Im 4-Bit Modus auch die richtigen 4 Bit getroffen? Bin ich mal drauf
reingefallen ^^
von Max (Gast)
Danke für eure Tipps.
Ich habe jetzt mal einen Atmega16 angeschlossen und der funktioniert.
Muss ich mir doch nochmal die Fuses ansehen (;
von Max (Gast)
Hallo mochmals,
so wie es aussieht, ist das STK500 defekt bzw der PIN b6 und b7. Wenn
ich die grüne Fassung auf Durchgang prüfe, funktionieren alle Pins bis
auf b6 und b7.
Jetzt ist die Frage, sind die immer verbunden, oder ist da vielleicht
ein IC auf dem STK500, dass diese Pins umschaltet. Ansonsten wäre da ja
zwei Leiterbahnen defekt ):
Hab' das Programm jetzt auf den PortD umgeschrieben und da funktioniert
alles
von Peter D. (peda)
Max wrote:
> Hallo mochmals,
> auf b6 und b7.
Dann ist das STK in Ordnung.
Schau mal, wo beim Mega8 XTAL1/2 sitzen.
Und dann wirf mal nen scharfen Blick auf PORTE/AUX.
Peter
von Max (Gast)
Ahhh, ok.
Ich wusste da war noch irgendwas....aber was habe ich nicht mehr
gewusst^^
Danke Peter (:
