Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rechtecksignal am AIN1 zählen bzw. verändern / C-Funktion im Keil
von Sven W. (damn-86)
Hey,
die gefunden Sachen im Forum haben mir leider nicht weitergeholfen, also
probier ich es einmal direkt:
Ich arbeite mit Keil und simuliere den SAB80C535.
Über ein C-Programm lass ich nun an AIN1 ein Rechtecksignal erzeugen
(ständiger Wechsel zwischen 0 und 1)
Nun habe ich 2 unterschiedliche Fragen dazu und eine weitere Allgemeine:
1: Wie kann ich nun die Impulse, die an AIN1 erzeugt werden zählen?
Hintergrund ist, dass dies die Drehscheibe eines Schrittmotors
simulieren soll. Ich hab absolut keine Idee wie ich das verwirklichen
soll.
2: Wie kann ich in dem besagten INI-File mit dem C-Programm eine
Speicheradresse aus dem Mikroprozessor lesen? Denn die
"schrittmotorgeschwindigkeit" soll einstellbar sein.
3:Ebenso simuliere ich eine E-Funktion über C-Code. Diese E-Funktion
soll aber nicht sofort am Anfang sondern erst an einem bestimmten Punkt
im Assembler-Programm gestartet werden. Wie realisiere ich das?
Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt g
Danke schon mal im Vorraus
von mischa (Gast)
Noch nie gehört, sry
von R. W. (quakeman)
Also das Zählen der Impulse an einem Pin des Controllers kannst du auf
verschiedene Weise realisieren.
Aber erst mal die Frage, ob du über die Drehscheibe die
Drehgeschwindigkeit des Motors oder die relative Positionsänderung
bestimmen willst?
Zu 1:
Denn je nach Anwendungsfall willst du ja "nur" einzelne Impulse oder
Impulse innerhalb einer definierten Zeitspanne zählen.
Um einzelne Impulse zu zählen könntest du es von Hand machen oder
eleganter über den Zähleingang eines Timers.
Wenn du die Frequenz bestimmen willst kannst du das durch Zählen der
Impulse (von Hand oder mit Timer) innerhalb eines Zeitintervals (Timer)
machen.
Zu 2:
Ich habe bisher selber nur C-Programme geschrieben, die unabhängig vom
Controller gelaufen sind. Wie man auf Speicherbereiche des Controllers
zugreift müsste ich erst mal nachlesen. ;)
Zu 3:
Ich erinnere mich dunkel dadran, daß man C-Funktionen die im INI File
definiert sind durch Bedingungen starten kann. Müsste ich aber ebenfalls
erst mal wieder nachlesen, da ich das bisher auch noch nicht benutzt
habe.
Ciao,
     Rainer
von Sven Warnke (Gast)
Rainer, du bist meine Rettung. Das hört sich alles schon mal ziemlich
gut an. Das heißt, dass mein Projekt so zumindest mal theoretisch
realisierbar ist :D
zu 1: die Positionsänderung würde mir reichen. Ich muss nur wissen, wie
weit mein Objekt schon "gefahren" ist. Dass ich die Impulse zählen muss
ist mir ja klar...aber wie? Wie erkenne ich, dass mein AIN1 wechselt?
Hast du da ein kleines Beispiel für mich?
zu 2 und 3: Wenn du mir sagst, wo das steht, könnte ich es auch selbst
nachlesen. Ansonsten wärs nett, wenn du da mal nachlesen könntest.
THX A LOT!
Rainer ?!?!?
Nur keine Hektik. :)
Also ich habe mal in einem Buch nachgeschlagen was so zu
Signalfunktionen drinsteht. Leider ist das weniger als ich gehofft
hatte.
Zu 1:
Zum zählen der Impulse würde ich dir empfehlen das mit Hilfe eines
Timers zu machen. Timer0 und Timer1 haben beide einen externen
Zähleingang an den Pins T0 und T1. Beim Start setzt du den Timer auf 0
zurück und aktivierst dann den Zähleingang. Nun kannst du im
Zählregister des Timers die Anzahl der Schritte direkt rauslesen. Dabei
mußt du natürlich berücksichtigen, daß bei einem Überlauf der Timer
wieder bei 0 anfängt. Oder du setzt den Zähler nach jedem Auslesen
wieder auf 0 zurück. Das bleibt deiner Kreativität überlassen. ;)
Zu 2:
Grundsätzlich kann man in einer Signalfunktion beliebige Ports
beschreiben und lesen. Da Ports aber nichts anderes als SFR sind müsste
man theoretisch auch jedes andere SFR in einer Signalfunktion auslesen
können.
Hast du das einfach mal ausprobiert, ob das funktioniert?
Zu 3:
Zu einem bestimmten Punkt die Signalfunktion erst auszuführen kannst du
entweder mit einer Zeitverzögerung (twatch/swatch) oder durch einen
lesenden (rwatch) oder schreibenden (wwatch) Zugriff auf eine frei
wählbare Speicherzelle starten lassen.
Ciao,
     Rainer
Schau mal hier:
http://www.keil.com/support/man/docs/uv3/uv3_df_diffbtwuv2a_ds.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/uv3/uv3_wwatch.htm
http://www.keil.com/support/man/docs/uv3/uv3_rwatch.htm
Dort wird von Funktionen (_RBYTE, _WBYTE, ...) geredet, mit welchen man
den Speicherinhalt des Controllers auslesen oder verändern kann. :)
hey,
vielen Dank für deine Tipps.
Mit dem einlesen bzw schreiben habe ich es nur auf die Ports
hinbekommen. Aber das tuts auch.
Ich häng nun allerdings noch beim wwatch.
Irgendwie will es noch nicht so ganz funktionieren. Entweder ich bekomm
von der C-Datei her einen read/write permission-Fehler oder die Funktion
wird gar nicht gestartet. Mit den Ports klappt es leider auch nicht.
Angenommen ich möchte mit der Speicheradresse 9000h arbeiten.
Dann schreib ich im Assembler doch zum Beispiel: mov 9000h, #01h
Aber was gebe ich bei wwatch ein? wwatch(0x9000) funktioniert nicht.
Kannst du mir vielleicht einfach mal die Assembler-Zeile schicken und
die dazugehörige wwatch-Funktion?
P.S.: Die Zählerei funktioniert auch soweit. DANKE
Also du kannst mit dem mov Befehl nur auf die internen Speicherbereiche
bis 0x7F zugreifen. Zwischen 0x7F und 0xFF kannst du nur indirekt
adressieren, da du ansonsten die SFR beschreiben würdest.
Wenn du auf den xdata Bereich zugreifen willst geht das nur mit dem movx
Befehl.
Ich weiß auch nicht, ob die wwatch Funktion nur den internen Ram Bereich
abdeckt oder auch den externen Bereich. Das müsste man erst mal testen.
