Hallo, könnte ich wie in meiner Schaltung einen 2N3055 so einbringen, um den Strom zu erhöhen ? Danke !!
Hi Dann sieh mal ins Datenblatt. Dort sind entsprechende Schaltungen drin. MfG Spess
> Warum nicht ? Was ist falsch daran ? Da können maximal 12V minus UBE von T1 herauskommen. Der Transistor muss so geschaltet werden, dass der Reglerausgang am Ausgang der Gesamtschaltung bleibt, sonst kann der Regler nicht regeln. Wie es mit einem PNP-Transistor geht, zeigt Abb. 9 des folgenden Datenblatts: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/4475/MOTOROLA/7812.html Eine Schaltung nur mit einem NPN-Transistor fällt mir momentan nicht ein.
Hallo, Also im Prinzip funktioniert obige Schaltung sehr wohl. worum sollte sie auch nicht..Der Spannungsregler wirkt halt anstelle einer Z.Diode als Spannungskonstanter.. allerdings fehlen dir dann etwa 0,7-1V je nach Stromentnahme am Ausgang.(Ube-Spannung des Transistors) Hier hast Du einen Link wo entsprechende Applikationsschaltungen beschrieben sind.. (in etwa etwas nach der Dokumentenmitte) http://eu.st.com/stonline/books/pdf/docs/2143.pdf Hoffe es hilft! Grüsse Funkenzupfer
aus den 12v~ werden anch dem gleichrichten ca, 16,5v, aber unter last deutlich weniger, da der trafo nicht alleine im spannungspeak die kondensatoren laden kann. ich schätze, wenn da noch 14v übrig bleiben, ist das schon oprtimistisch, ich würde eher mit 13v rechnen. am gleichrichter bleiben 1,4v hängen, ebenso mindestens 1,4v am 3055. macht rund 10 volt, die am ende übrig bleiben. => im leerlauf könntest du theoretisch 12v bekommen, aber unter last eben nicht, wo aber nicht die schaltung für verantwortlich ist, sondern der trafo. mit einem 15v wirst du sicvherlich glücklicher
Warum nimmst du keinen Schaltregler ? So verbrät's du doch nur unnütz Energie. Gruss Helmi
Es gibt auch Regler im TO-220-Gehäuse für mehr als 1A. Auszug aus dem Datenblatt LT1083/84/85: The LT®1083 series of positive adjustable regulators are designed to provide 7.5A, 5A and 3A with higher efficiency than currently available devices. All internal circuitry is designed to operate down to 1V input-to-output differential and the dropout voltage is fully specified as a function of load current. Dropout is guaranteed at a maximum of 1.5V at maximum output current, decreasing at lower load currents. On-chip trimming adjusts the reference voltage to 1%. Current limit is also trimmed, minimizing the stress on both the regulator and power source circuitry under overload conditions. The LT1083/LT1084/LT1085 devices are pin compatible with older three-terminal regulators. A 10mF output capacitor is required on these new devices. However, this is included in most regulator designs. Gruss Digger
