Schönen guten Tag! Ich möchte gerne die Einzelteile eines Displays parallel von jeweils einem eigenen µC steuern lassen. Daten für die Darstellung kommen aus einem externen Flash, und ich habe mir das so vorgestellt: Ein Master-Controller kümmert sich um das Einlesen der Daten und verschickt die jeweils interessanten Teile an den entsprechenden Slave, der sich dann um die Darstellung kümmert. Damit die einzelnen Teile des Displays auch gleichzeitig aktualisiert werden, müssen nach dem (seriellen) Übertragen der Daten alle Slaves zu einem gemeinsamen Zeitpunkt ein "Startsignal" bekommen. Das könnte z. B. in Form eines externen Interrupts passieren. Alle Slaves hängen gemeinsam an einem Ausgang des Masters, der dann im entscheidenden Moment umgeschaltet wird, um den Interrupt bei den Slave auszulösen. Da ich ziemlich viele Daten schnell übertragen möchte, fällt TWI mit seinen max. 400 kbps wohl zugunsten von SPI flach ... Oder wäre es u. U. schlauer, jeden Slave selber direkt aus dem Flash lesen zu lassen, anstatt den Umweg über den Master zu gehen? Wie könnte in diesem Fall das anschließende "Startsignal" aussehen? Grüße, Alex
Könnte die Frage oder die Aufgabe insgesamt bitte etwas konkreter ausfallen?
Hallo Travel Rec. Waren denn die Fragen am Ende meines Beitrags nicht konkret genug? Ich wüßte gerne, welche möglichen Nachteile die von mir skizierte Variante zum Verteilen der Bilddaten von einem zentralen Controller aus hat und ob Ihr mir noch andere Alternativen ans Herz legen könnt. Mit welchen weiteren Informationen zu meinem Vorhaben kann ich Euch helfen zu helfen? Ich würde ganz gerne sowas wie den ATmega 8/16 als Master und irgendeinen ATtiny für die Slaves benutzen. Das scheint mir auf den ersten Blick zu reichen. Je nachdem, wie der Ablauf nun im Detail aussehen wird, müßte ich dann ggf. was passenderes wählen ... Gruß, Alex
Ok, fangen wor mal ganz vorne an: WAS BITTE sind die EINZELTEILE eines Displays? Glasscheibe? Metallrahmen? Schrauben? Stecker? Und WARUM merkst Du nicht selbst, dass damit niemand etwas anfangen kann? Warum merkst Du das nicht selbst? Woran genau liegt das? Wie ist das erklärbar, dass Du das selbst nicht merkst? Jochen Müller
ich denke das geht ehr in die Richtung das ein 2x16 oder 4x16 aufgeteilt werden soll. Ein uC (Applikation) pro Zeile. Ich hatte sowas auch schon mal vor gehabt. Aber die einzige Lösung wäre ein 4x27, da es 2 Controller hat. Somit könnten sich 2 Applikationen das Diplay "teilen". Sonst bleibt nur ein Master für das Display exclusiv und die Slaves füttern ihn mit den Daten.
Hallo Jochen! > Ok, fangen wor mal ganz vorne an: > > WAS BITTE sind die EINZELTEILE eines Displays? Es geht im Speziellen um ein LED-Display, welches tatsächlich auch aus Schrauben, Steckern usw. besteht. Mit den Einzelteilen meinte ich jedoch, daß ich eine größere Matrix in kleinere 8×8-Blöcke (ggf. noch kleiner) zerlegen möchte, da das gesamte Teil über Multiplex angesteuert werden soll und sich für kleinere Matrizen Pulsströme und Multiplexfrequenz in Grenzen halten. Jeder Block soll nun von einem eigenen Controller "gezeichnet" werden. Das scheint mir notwendig, um größere Datenmengen (z. B. durch Animationen oder eine Software-PWM, so sie denn tatsächlich mit diesem Aufbau zu realisieren sein wird) bewältigen zu können. Da die Teilblöcke zusammen ein großes Gesamtbild ergeben, muß das Anzeigen jeweils möglichst zeitgleich geschehen. > Und WARUM merkst Du nicht selbst, dass damit niemand etwas anfangen > kann? > Warum merkst Du das nicht selbst? > Woran genau liegt das? > Wie ist das erklärbar, dass Du das selbst nicht merkst? Wenn als einzige Antwort zurückkommt, ich solle bitte konkreter werden, hilft mir das nicht viel beim Erraten, auf welche Informationen Ihr speziell aus seid. Daher meine Nachfrage. Ich dachte, ich halte es vorerst allgemein, weil ich auch mit allgemeinen Antworten zu den skizzierten Abläufen gerechnet hatte, etwa: "Also um mehrere Controller zu einem Zeitpunkt zu synchronisieren, macht man besser dies statt das ..." Damit lag ich offenbar daneben, hoffe aber, daß mit der obigen Beschreibung in diesem Beitrag nun etwas klarer geworden ist, in welche Richtung es gehen soll. Gruß, Alex
Wie groß ist denn das gesamte Display ? Das ist denke ich die wichtigste Info, denn davon hängt ab, wieviele Daten für jedes Bild übertragen werden müssen.
Hallo Stephan! > ich denke das geht ehr in die Richtung das ein 2x16 oder 4x16 aufgeteilt > werden soll. Ein uC (Applikation) pro Zeile. Tut mir leid für das Ratespiel (siehe dazu auch mein voriger Beitrag). Ich möchte tatsächlich ein größeres Display in kleinere Teile zerlegen, die dann (hoffentlich) einfacher anzusteuern sind. Prinzipiell wäre es natürlich schön, beliebig viele 8×8-Blöcke zusammenschalten zu können. Vermutlich wird aber wirklich das Rumschicken der Bilddaten an die Slaves ab einer bestimmten Größe zum Engpaß, wenn beispielsweise (wegen Multiplex und Soft-PWM) je eine Zeile 8×100×256 = 204800 mal pro Sekunde gezeichnet werden muß. Nur eben parallel auf mehreren der Teildisplays, die dann z. B. 25 mal pro Sekunde mit neue Bilddaten versorgt werden müssen ... Gruß, Alex
Grüße Dich, Benedikt! > Wie groß ist denn das gesamte Display ? Das ist denke ich die wichtigste > Info, denn davon hängt ab, wieviele Daten für jedes Bild übertragen > werden müssen. Toll wäre natürlich eine Lösung, die beliebig viele Einzelblöcke ermöglicht. Da das wohl ohne größere Rechner nicht zu machen sein wird, würde ich es erstmal gerne mit 32×32 oder auch 24×24 Pixeln versuchen. Gruß, Alex
OK, das sind doch mal konkrete Zahlen. 32x32 = 1024Pixel = 1kByte Ist das ein RGB Display ? Denn das verdreifacht die Pixel. Aber selbst 3kByte x 25fps sind gerade 75kByte/s, was selbst mit etwas höher getaktetem I2C (z.B. 1MHz) noch funktionieren sollte. Ich würde die Daten zentral einlesen und dann weiter verteilen. Die Verteilung der Daten würde ich per SPI machen, damit kommt man bis auf 1/4 CPU Takt, als ein paar MHz. Ich würde die ganzen Blöcke alle in Reihe schalten und die Daten quasi der Reihe nach durchschieben (oder zumindest in jeder Zeile). Dann kommt ein Latch Signal, mit dem die ganzen Controllern die Daten übernehmen und in den internen Speicher kopieren. Für jeden Controller einen eigenen ChipSelect Anschluss wird schnell ziemlich aufwendig: Bei 32x32 Pixel sind es schon 4x4 also 16 Chipselects.
Ja, das ist vermutlich das sinnvollste. Dasselbe Prinzip verwenden ja
auch entsprechende Treiber.
Du solltest dir allerdings überlegen, ob es sinnvoll ist einen µC für
jeden Block zu nehmen. Bei den dafür notwendigen Taktraten hast du
schnell Latenzprobleme im µC. Vielleicht sind fertige ICs dafür
sinnvoller.
Hallo Benedikt! > 32x32 = 1024Pixel = 1kByte > Ist das ein RGB Display ? Denn das verdreifacht die Pixel. > Aber selbst 3kByte x 25fps sind gerade 75kByte/s, was selbst mit etwas > höher getaktetem I2C (z.B. 1MHz) noch funktionieren sollte. Nein, kein RGB. Aber ich möchte schon versuchen, eine 8-Bit-PWM zu integrieren, um für jeden Pixel einige Graustufen darstellen zu können. Aber das hast Du in der Rechnung ja offenbar schon berücksichtigt. Wenn ich nun ein Paket von 1 kByte zu Beginn eines neuen Frames am Stück senden (und empfangen) möchte, können sich die Controller für diesen Zeitraum nicht mit dem Darstellen der Bilddaten befassen. Richtig? Der Timer zum Aktualisieren der nächsten Zeile im Multiplexbetrieb würde die Übertragung etliche Male unterbrechen. Ich könnte das Paket also möglichst schnell übermitteln, bevor das Zeichnen der nächsten Zeile ansteht. Das würde (für diesen kurzen Moment) eine ziemlich hohe Datenrate benötigen ... Oder ich laß über die Dauer eines Frames alle 0,9 ms ein Byte durch die Leitung "tröpfeln", bis zum Beginn des nächsten Frames alle Daten übermittelt wurden. Funktioniert das in dieser Form? > Ich würde die ganzen Blöcke alle in Reihe schalten und die Daten quasi > der Reihe nach durchschieben (oder zumindest in jeder Zeile). Dann kommt > ein Latch Signal, mit dem die ganzen Controllern die Daten übernehmen > und in den internen Speicher kopieren. Etwas in der Art möchte ich für die eigentlich Darstellung eines einzelnen Displayblocks verwenden: serielles Datenbyte vom Controller mittels Schiebregister/Latch in 8 parallele Zuleitungen zur LED-Matrix wandeln (angenommen, das Display besteht aus 16 8×8-Blöcken). Wie funktioniert das genau im Falle der Datenübermittlung von Master zu Slave? Damit auf ein einziges Signal hin alle Controller die Pixeldaten für ihren Block bekommen können, müßten die doch auch zeitgleich an den Eingängen des Controllers anliegen. Oder reden wir gerade aneinander vorbei? Auf welche Weise erreiche ich nun eigentlich, daß alle Controller ihren Teil des Displays jeweils zeitgleich aktualisieren (beispielsweise mit 100 Bildern/Sekunde)? In meinem ersten Beitrag hatte ich ja von einem externen Interrupt gesprochen, der als eine Art zentraler Takt von Master ausgelöst wird. Gibt es noch bessere Möglichkeiten? Ist es überhaupt nötig, die Slaves so zu synchronisieren? Ich könnte mir vorstellen, daß es mit fortlaufender Zeit immer größere Differenzen im Timing gibt, wenn jeder Controller seinen Block nur auf Basis des eigenen Taktgebers zeichnet ... > Für jeden Controller einen eigenen ChipSelect Anschluss wird schnell > ziemlich aufwendig: Bei 32x32 Pixel sind es schon 4x4 also 16 > Chipselects. Mit Cipselect meinst Du, daß der Master der Reihe nach jeden Slave über eine eigene Leitung die Daten übermittelt? Gruß, Alex
Hi Matthias! > Du solltest dir allerdings überlegen, ob es sinnvoll ist einen µC für > jeden Block zu nehmen. Bei den dafür notwendigen Taktraten hast du > schnell Latenzprobleme im µC. Vielleicht sind fertige ICs dafür > sinnvoller. Ich würde liebend gerne fertige ICs verwenden. Allerdings habe ich bisher keine gefunden, die für ausreichend hohe Ströme ausgelegt sind. Durch das 8-fach-Multiplexen müßte ich jeder LED etwa den achtfachen Pulsstrom verabreichen, damit sie ähnlich hell leuchtet, wie im normalen Betrieb. Damit käme ich pro Zeile mit 8 LEDs auf rund 1,3 A. Was ich bisher an prominenten Treibern von Maxim und TI gesehen habe (MAX 7219, TLC 5940), machte schon bei unter 200 mA Schluß. Oder ist mit diesen Maximum Ratings doch etwas anderes gemeint? Gruß, Alex
Alex wrote: > Wenn ich nun ein Paket von 1 kByte zu Beginn eines neuen Frames am Stück > senden (und empfangen) möchte, können sich die Controller für diesen > Zeitraum nicht mit dem Darstellen der Bilddaten befassen. Richtig? Falsch. Die Ausgabe der Daten machst du im Interrupt. Im Hauptprogramm kommt das Nachladen. Einziges Problem dabei: Die Interruptroutine darf nicht länger dauern als der Empfang eines Bytes, ansonsten läuft der Puffer über. Abhilfe: Interrupts im Interrupt wieder freigeben (allerdings sollte man sich dann ein paar Gedanken machen, denn sowas kann böse enden, wenn man was falsch macht.) > > Auf welche Weise erreiche ich nun eigentlich, daß alle Controller ihren > Teil des Displays jeweils zeitgleich aktualisieren (beispielsweise mit > 100 Bildern/Sekunde)? Indem du ein Signal anlegst, das z.B. einen Interrupt auslöst in dem die Daten in den Displaybuffer kopiert werden. > Mit Cipselect meinst Du, daß der Master der Reihe nach jeden Slave über > eine eigene Leitung die Daten übermittelt? Ja, so in etwa. > Ich würde liebend gerne fertige ICs verwenden. Allerdings habe ich > bisher keine gefunden, die für ausreichend hohe Ströme ausgelegt sind. > Durch das 8-fach-Multiplexen müßte ich jeder LED etwa den achtfachen > Pulsstrom verabreichen, damit sie ähnlich hell leuchtet, wie im normalen > Betrieb. Damit käme ich pro Zeile mit 8 LEDs auf rund 1,3 A. Pro LED reichen 10mA Mittelwert, also 80mA Spitzenstrom. Ich habe bei mir TLC594x verwendet. Die machen einen einstellbaren Konstantstrom und eine 12bit PWM. Für die Zeilen dann einfach ein Logiklevel Mosfet. Der kommt mit ein paar Ampere Spitzenstrom gut zurecht. Wie ich in einem anderen Thread geschrieben habe: Bei guten LEDs reichen wenige 10mA Spitzenstrom bei weitem aus. Beitrag "Re: LowCurrent LED braucht 20mA."
Darum verwenden Profis vielleicht auch LEDs, die nicht wie vor 30 Jahren mit 20mA angesteuert werden. Sieh Dir mal Ultra-Bright oder High-Efficency oder so LEDs an und nutzt hier mal die Suchfunktion, ist schon mehrfach durchgekaut worden.
Hallo Benedikt! > Die Ausgabe der Daten machst du im Interrupt. Im Hauptprogramm kommt das > Nachladen. Einziges Problem dabei: Die Interruptroutine darf nicht > länger dauern als der Empfang eines Bytes, ansonsten läuft der Puffer > über. Ja, das mit der Interruptansteuerung ist mir klar. Deswegen meinte ich, daß das Entgegennehmen der Daten etliche Male vom Zeichnen der Zeilen unterbrochen wird. Der Empfangspuffer am Slave sollte also zwischen diesen Interrupts häufig genug geleert werden, dann kann der Controller auch "während des Empfangens" die momentan noch aktuellen Zeilendaten zeichnen, anstatt dies für den Empfang kurzzeitig komplett zu unterbrechen. Ok. > Abhilfe: Interrupts im Interrupt wieder freigeben (allerdings > sollte man sich dann ein paar Gedanken machen, denn sowas kann böse > enden, wenn man was falsch macht.) Ja, im AVR-Tutorial und anderen Artikeln auf dieser Seite wird gelegentlich darauf hingewiesen. :-) > > Auf welche Weise erreiche ich nun eigentlich, daß alle Controller ihren > > Teil des Displays jeweils zeitgleich aktualisieren (beispielsweise mit > > 100 Bildern/Sekunde)? > > Indem du ein Signal anlegst, das z.B. einen Interrupt auslöst in dem die > Daten in den Displaybuffer kopiert werden. Gut, dann war diese Idee schonmal nicht verkehrt ... > Pro LED reichen 10mA Mittelwert, also 80mA Spitzenstrom. Ich habe bei > mir TLC594x verwendet. Die machen einen einstellbaren Konstantstrom und > eine 12bit PWM. Hmm, ich habe schon eine Menge unterschiedlicher LEDs von Reichelt ausprobiert (auch einige Ultra Brights und HE mit dabei). Die waren alle deutlich dunkler, wenn ich sie solch geringeren Pulsströmen aussetzte. Werd wohl noch etwas weitersuchen müssen ... Gruß, Alex
