Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgang von Weidezaungerät schalten
Autor: Max (Gast)
Hallo!
Meine Frage passt zwar nicht ganz in den Bereich UC & Elektronik, aber
Offtopic ist es auch nicht.
Die Situation: Ein Freund von mir hat mehrere Pferdekoppeln, welche
zentral von einem Weidezaungerät "bestromt" werden.
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, um den Strom von den einzelnen
Zäunen zu und wegschalten zu können.
Das ganze soll wenn möglich über einen bzw. mehrere Schalter
funktionieren.
Hier liegt das Problem. Bei einer Spannung von ca. 6000-10000V gibt das
eine ordentliche Funkenstrecke, und wenn die Kontakte im geöffneten
Zustand nicht weit genug auseinanderliegen springt ein Funke über.
Es gibt natürlich Schalter, welche eine ausreichende Spannungsfestigkeit
besitzen, nur habe ich bis jetzt nichts gefunden, was auch vom Preis her
realistisch ist.  Das Ganze wäre ja nur eine kleine Erleichterung.
Habt Ihr eventuell einen Vorschlag bzw. eine Idee wie man dieses Problem
lösen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Max
Autor: Gast (Gast)
du kannst mehrere Relais in Reihe Schalten. Das vergrößert die
Funkenstrecke. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein.
Autor: Der Dude (Gast)
So ein Schmarrn. Die schalten doch nicht genau gleichzeitig.
Autor: Nitram L. (nitram)
erst denken, dann schreiben...
Es geht um die Summe der Isolationsstrecken...
nitraM
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Trotzdem ist das keine Lösung:
Sagen wir mal 500V pro Relais, dann sind das 20 Relais bei 10kV...
Es gibt spezielle Hochspannungsrelais wie z.B. hier:
http://www.hengstler.de/de/c1190/Relais_Hochspannungsrelais/
Kosten aber eine Kleinigkeit und ziehen ordentlich Strom.
sagen wir mal Meder HE-Relais: 7.5KV => macht in der Summe zwei ...
nitraM
Sage ich doch: Spezielle HV Relais, die ein wenig kosten. Aber keine
normalen Relais in Reihe, denn das ist Unsinn.
Autor: Andreas Paulin (Gast)
Das Hochspannungsgerät steht ja irgendwo rum.
Von dort aus gehen dann verschiedene Drähte an die verschiedenen Zäune,
bzw. Zaunbereiche. So verstehe ich das.
Wenn nun nicht ausdrücklich eine Fernschaltbarkeit via HV-Relais über
Draht oder Funk gebraucht wird - Wie wärs einfach mit einem 'Schalter',
realisiert durch einen Zuleitungsdraht mit fetter Krokoklemme am Ende?
Wenn das dann neben dem entspr. Zaun an einem Stecken im Boden befestigt
wird, kann man die Klemme mit dem entspr. Zaun verbinden, oder die
Klemme im AUS-Zustand einfach an ihrem Haltestecken parken...
oder anders gesagt: Einfach ne eigene Schaltstation mit
Frankensteinschaltern aus Krokoklemmen basteln. Regenschutz drüber und
gut...
Autor: Hendi (dg3hda) (Gast)
Riegel für Schränke oder Gartentüre, vom Baumarkt ?
Autor: Max (Gast)
Hallo!
Erstmals vielen Dank für die Antworten!
Die Situation sieht folgendermaßen aus: Das Weidezaungerät befindet sich
innerhalb des Gebäudes, und von den Koppeln gehen jeweils eigene
Zuleitungen zum Weidezaungerät. Von hier aus möchte ich das
Weidezaungerät auf die jeweiligen Leitungen zu und Wegschalten können.
Das mit den Relais ist zu teuer, und es wird daher eher eine Lösung mit
selbstgebastelten Schaltern bzw Klemmen werden.
Viele Grüße
Max
Autor: gast (Gast)
Ist es denn generell sinnvoll mehere Zäune mit einem Gerät zu betreiben?
Tritt nur an einem Zaun ein Isolationsfehler auf, so verbrutzelst du
hier fast die ganze Leistung und die übrigen Zaunabschnitte werden nicht
mehr richtig versorgt.
Autor: Gerd Vg (gerald)
@ Max,
wir haben spezielle Weidezaunschalter in Betrieb.
Frag mal im Fachhandel nach.
Die Kosten hielten sich auch im Rahmen und funktionieren einwandfrei,
auch bei Nässe usw.
Gruss
Gerd
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Autor: Max (Gast)
Hallo!
Ich habe noch eine Frage. Wie gut muss die Isolation eines Kabels sein,
dass ich auch unter ungünstigen Bedingungen (z.B nasse Hände, nasser
Boden, keine Schuhe,...) das Kabel angreifen kann, ohne eine gewischt zu
bekommen?
Ich habe mir gedacht, dass ich das Ganze über 4mm Bananenstecker mache,
wobei  ich mehrere Buchsen direkt in das Weidezaungerät einbaue, bzw ev.
ein eigenes Gehäuse als Verteiler nehme. Hier kann ich dann bequem
Abschnitte ein und ausstecken. Jedoch weiß ich nicht, wie es hier mit
der Spannungsfestigkeit der Isolation aussieht.
Gibt es hier irgendwelche Erfahrungen?
Viele Grüße
Markus
