Hallo, ich habe eine kleine Frage. Ich muss ein Daten Signal alle 0,1us abtasten. Sprich fsampl ist 10MHz. Wenn ich jetzt einen MCU mit 80MIPS benutzte, habe ich dann pro Wert nur 8 instructions?!!? Weil das wäre vieeel zu wenig. Muss das Zeugs ja auch noch verarbeiten. Sorry bin ziemlich neu bei Microcontrollern, also sorry falls ich grad n Käse erzählt hab. Wär euch echt dankbar für eure Hilfe! Gruß Stefan
okay das hört sich ja schon mal besser an. Aber wie kommst du da drauf?! Nur damit ichs auch richtig verstehe.
Jan wrote:
> Nein, Du hast 79 Takte (plus den einen zum samplen).
80/10 sollte man eigentlich schon rechnen können...
Die 8 Takte sind schon richtig.
Hm, das reicht mir ja im leben nicht. Dann wird mir wohl nichts anders übrig bleiben als nen FPGA zu nehmen oder?! Weil die Arm7 z.Bsp. haben ja auch nur max 130MIPS soviel ich weiß. Oder kennt ihr nen Controller der viel schneller ist?! Gruß und Danke
@ Stefan: Was willst Du denn damit machen? Wenn Du den Eingang nur mit einem anderen Signal verknüpfst und dann wieder ausgibst könnte es klappen solange keine Interrupts dazwischenkommen. Wenn da etwas mehr passieren soll ist die Richtung FPGA gar nicht mal so schlecht. Selbst wenn es bestimmt noch einige ARM's mit mehr als 130 MIPS geben wird. Einen wirklich brauchbaren Hinweis wirst Du erst bekommen wenn Du mal noch einige Details zu dem Problem preisgibst. Was soll mit dem Signal passieren? Wie groß, teuer, energiehungrig,... darf die Sache werden? Jens
Ich muss ADS-B Signale verarbeiten und nach dem ASTERIX Standard verschicken. Dabei handelt es sich um meine Bachelorabschlussarbeit. Das Problem war, dass ich eigentlich jedes Bit mehrmals abtasten wollte, um zu schauen ob sich nicht ein falsches Signal dem eigentlichen Nutzsignal überlagert, da nach Vorgabe der Signalpegel maximal um 2dB schwanken darf. Nun taste ich einfach jedes Bit nur einmal ab, dadurch reicht dann die Geschwindigkeit des Controllers. Um die Daten dann zu verarbeiten und an den PC zu schicken nehm ich noch nen zweiten prozessor. Also aber trotzdem Danke für eure Hilfe! Gruß Stefan
